distorção de vídeo
C
coshkun
O que pode causar essa distorção na imagem?Usamos transciever vídeo.
http://img386.imageshack.us/img386/2443/resim21kf9.jpg
Este distúrbio pode ser causado por interferência de freqüência de sinal de linha pulsos de sincronismo horizontal ou sinal de vídeo.Verifique sinal de vídeo, sem aperto ela, na entrada do monitor.Verifique se o fornecimento de energia para hum e parece que você tem uma meia-retificação de onda se este é um problema (ponte retificador defeituoso).
Geralmente, a sincronização horizontal é o tempo mudou por interferências.
Sua imagem está distorcida em largura no topo e não só no local marcado.
Minha suposição é que você tem marcada para o aterramento problema.
Nós utilizamos a bateria receiver.It aquece demasiado much.Maybe esta é uma das causas do problema, mas eu não estou sure.This situação ocorre algumas vezes.
Será que a distorção varia com o brilho da cena?
Será que a distorção desaparecer se você ligar a câmera diretamente para o monitor, sem usar o transceptor?
Já tentou outro monitor de vídeo?
Eu vi como a distorção que, quando os pulsos de sincronismo horizontal ficar confuso durante o intervalo vertical blanking.Talvez o transceptor está fazendo algo ruim.Verifique o sinal de vídeo com um osciloscópio ou monitor de forma de onda de vídeo.
Sim, a distorção varia com a luminosidade da cena.
Quando ligar cam diretamente, não há problema.
Nós usamos uma placa de TV externa do laptop para obter ajuda.
Nós verificamos o sinal com uma scope.What Tektronix 100 MHz digital do que supomos ver exactly.We v. 5 pulsos microssegundos sincronia claramente, mas não vemos qualquer diferença entre transmissão e recepção de sinais.
Você deve olhar para o sincronismo de quadro (20ms) e não de linha e não usar de fixação_Observe as dicas de sincronização de linha e deve ser em linha reta.Se não, observar variações de ponta, devido ao conteúdo de imagem (APL).
coshkun escreveu:
crossbow_123 escreveu:coshkun escreveu:
você pode dar alguns links de filtros de reconstrução de vídeo?
