diferentes tipos de fibra óptica
B
Barmak
Eu quero knoew sobre as fibras ópticas, seus padrões e seus meios de comunicação significam a mesma coisa que mades-los?
Uma fibra óptica (ou fibras) é uma fibra de vidro ou de plástico destinados a guia de luz ao longo de seu comprimento, limitando tanta luz quanto possível na forma de propagação.Em fibras com diâmetro do núcleo grande, o confinamento é baseada na reflexão interna total.Em fibras de menor diâmetro do núcleo, (amplamente usado para a maioria dos links de comunicação mais de 200m) do confinamento depende de criação de um guia de ondas.Fibra ótica é a sobreposição da ciência aplicada e engenharia preocupada com tais fibras ópticas.As fibras ópticas são amplamente utilizados na comunicação de fibra óptica, que permite a transmissão em longas distâncias e com taxas de dados mais elevadas do que outras formas de comunicações com e sem fio.Eles também são usados para formar os sensores, e em uma variedade de outras aplicações.
Materiais
Fibras ópticas de vidro são quase sempre feitas de silicone, mas alguns outros materiais, tais como fluorozirconate, fluoroaluminate e vidros calcogenetos, são utilizados para aplicações de longo comprimento de onda infravermelha.Como óculos, estes óculos têm um índice de refração de cerca de 1,5.Normalmente, a diferença entre o núcleo eo revestimento é inferior a um por cento.
Fibra óptica de plástico (POF) é comumente passo fibra multimodo índice, com diâmetro do núcleo de 1 mm ou maior.POF normalmente tem atenuação muito maior do que a fibra de vidro (isto é, a amplitude do sinal em que diminui mais rápido), 1 dB / m ou superior, e essa atenuação alta limita a gama de sistemas baseados POFpara as normas se referem link
http://www.fols.org/
Aqui é outra boa referência:
http://www.iec.org/online/tutorials/acrobat/fiber_optic.pdf
Atenciosamente,
IanP
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Muito feliz" border="0" />
Agradeço as respostas, mas eu preciso de um índice de diferentes tipos e seus characteristics.thanks
Tente isto
http://www.fiber-optics.info/articles/fiber-types.htm
E Google tanto como você pode ...
Oi,
Check this URL: http://imodelit.com/ViewProducts.aspx?CID=101
Atenciosamente,
Moderador imodelit
