Diferentes entre Temporizador e Contador
E
eugenehhk
Eu sou um iniciante em eletrônica, gostaria de perguntar qual é a diferente entre o temporizador e contador!
THX:)
Citação:
Contador: Condes e indica o número de sinais (eventos) de entrada em qualquer intervalo.
Timer: Conta o número de sinais de entrada em um intervalo constante para indicar o tempo decorrido.
THX ur help:)
Além disso, eu gostaria de perguntar qual é o significado de cão de guarda?
Citação:
Um watchdog timer é um pedaço de hardware, geralmente construída em um microcontrolador que pode causar um reset do processador quando julga que o sistema tem pendurado, ou já não está executando a seqüência correta do código.
Watchdog é construído em um temporizador, este temporizador tem de ser atualizada periodicamente ou então ele irá repor o microcontrolador.
Como um programador é de sua responsabilidade para atualizar o watchdog timer dentro de seu programa, portanto, se seu programa está funcionando corretamente, então ele será atualizado.No entanto, se o programa não reage então o temporizador ganhou t refrescar-se no tempo e que irá repor o sistema.
Um watchdog timer é um pedaço de hardware que pode ser usado para detectar automaticamente o problema do sistema como condição de falha, cair e enviar um pulso para repor o sistema.Você também pode dizer que é um mecanismo de segurança que detecta se o sistema parar de funcionar.
De modo geral, um watchdog timer é baseado em um contador que faz a contagem regressiva de um valor inicial de zero_O software embutido seleciona valor inicial do contador e, periodicamente, reinicia-lo.Se o contador nunca chega a zero antes que o software é reiniciado, o software deve ser considerado defeituoso e sinal de reset do processador é afirmado_O processador (eo software embutido é executado) será reiniciada como se um operador humano tinha ciclado o poder.
Temporizador é um contador ", que conta em intervalos iguais de tempo (nada de contar relógio do sistema para relógios oscilador)
contador em um nome geral, que conta um evento.Este evento não precisa ser cronometrada igualmente a todos.
Timer usado para a operação de atraso ou para obter as informações precisas Period.Considerando que o contador usado para contar os pulsos externas do mundo externo.Temporizador pode também ser usado para isso, mas programadores devem ter cuidado de segurar o cronômetro para calcular os impulsos.
Diferença entre os dois é
para Timer - O sinal de relógio (de pulso) é genereted por fonte conhecida como foram para o contador que será adquirida externamente, poderemos ter um pulso por minuto, ou um pulso por dia.piriod o tempo do pulso pode, não ser previsto no caso do contador.
Um temporizador é um contador que conta relógios automaticamente e mantém o controle de tempo em segundos ..
Um contador é aquele que tem de ser feita a contagem pelo programador, sempre que necessário ...
timer usado relógio interno do microcontrolador para o relógio, para intervalos de tempo measrin.
Counter utilizar relógio externo, o clcok externo pode vir de um sensor, como como um sensor transmissor de fluxo medida que o fluxo de água, que mandar por exemplo, 100 pulsos de clock por litro,
tão contador é medida da quantidade de alguma coisa como a água.
Na minha opinião, temporizador e contador são ambos assinalada por pulsos de sinal.Timer normalmente usa o relógio interno fontes periódicas, enquanto contador pode registrar discreta eventos internos ou externos.Para temporizador, um bom rácio é ajustado para fazer uma marca como um segundo.Claro, contador também pode ter algumas definições de excesso.Se o temporizador e contador pode invocar o núcleo para executar algumas operações, em seguida, eles podem funcionar como fiscalizador.Caso contrário, os programas devem procurar os registos de eventos de tempos a tempos.
Estou certo?
