Diferença entre GND e PGND
K
Kashi
HI, estou usando uma Ag1460 SLIC.Há duas razões a ela associados.A GND simples e uma PGND (Power Ground).Eu quero saber o que são GND e PGND iguais ou diferentes uns dos outros.O que devo fazer para conectar um pino para PGND.Resposta atempada a esta é a chave para o sucesso de meu projeto.
Hey man!
eles são completamente diferentes!
Não conectá-los juntos!nunca!
Eu acho que eles têm de ser ligados em um ponto.
Dê uma olhada neste arquivo PDF no layout do PCB e diagrama de circuito:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1515EVKIT.pdf
Acho que isso se relaciona com connetion Kelvi.assim você não pode ligar o teclado em dois dircect
Kashi, Você vai precisar de ligar os fundamentos para uma estrela-ponto geralmente o mais próximo possível da potência de entrada / saída ponto em seu pcb.Este deve ser o único ponto que se conectam para parar PWR GND grandes correntes que circulam efetuando circuitos sensíveis conectado ao seu plano GND.
Como folha de dados enviado por DrWhoF.
PGND e GND é o mesmo nível de referência.Então eu acho que você deve ligá-lo juntos (pelo astro de conexão).
A razão porque PGND separado e GND é evitar a interferência de ruído do GND para PGND.freqüência geralmente circuito de potência é baixa freqüência e circuito digital é alto.Você pode ver na ficha técnica que foi postado por DrWhoF.O layer2 interior, 3 de PCB área 2 em separado.porque querem ligar PGND e GND apenas um ponto (ligação estrela).
point on your board (or, may be, one point in your whole instrument).
Você deve conectar GND e PGND exatamente um
ponto em seu conselho (ou, eventualmente, um ponto em seu instrumento todo).Isso é chamado de "terreno" estrela ", ou" terra totem ".Você pode encontrar um diagrama simples da terra estrela aqui http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=592841 # 592841
