Diferença entre "determinista" e "estocástico"?
N
nicleo
Será que alguém pls aconselhar a diferença (s) entre o "determinista" e "estocástico" processo / modelo / etc? Obrigado
Uma abordagem determinística modelo / tem resultados pré-definidos, como sabemos a input.On possível por outro lado um modelo estocástico / abordagem tem uma entrada de tempo real, de modo que não se sabe priorly.A exemplo possível poderá ser a diffeence entre os filtros digitais como IIR / filtros FIR e Kalman. Considera drdolittle :)
determinista = não-aleatório (valores tudo, comportamento conhecido exatamente) estocástica = random (algo não são conhecidos exatamente, só explicado em termos de probabilidades)
Então, você cara concordam que é mais difícil de processo estocástico modelo?
oi processo estocástico é mais difícil de ser modelado e simulado .......... e em sistemas complexos u pode ter a negligenciar algumas variáveis ​​para ser capaz de utilizar o modelo
Exatamente a modelagem de um modelo estocástico envolve dificuldade como só aqui a adaptação é trazido in.whenever o sistema é dito possuir natureza adaptável a elaboração de um modelo para explicar o seu comportamento se torna o melhor exemplo de adaptação tougher.The está modelando sinapse em neurônios sujeitos ao adaptação . Considera drdolittle :)
