dif entre ASIC e SoC?
M
Mechatronics
qual é a diferença entre ASIC Design e Design SoC? [Color = red] Aviso!. Não cross-post! [Postar mesmo assunto em mais de um Fórum aqui. Leia Regras. [/Color]
Oi, vc pode chamar um SoC como um "propósito geral ASIC": D, SoC depende heaviely em reuso de IP, ou seja, que na sua maioria "integrar" os núcleos IP preconcebidos em SoC, o que não é o caso de ASIC. Tanto quanto eu entendo, há uma diferença no front-end, mas o back-end é praticamente o mesmo.
ASIC, o próprio nome significa aplicação específica IC, o que significa que se o retorno de montar um dispositivo, então u não pode ir para a fabricação de primeira no nível do chip e depois ir para o dispositivo, assim que u ir para os dispositivos específicos depois de obter informações quanto à a disponibilidade de que, no mercado, ou então fazer um pedido para que,,, SOC, é um pacote .. pelo menos sentido, como a de IC Eu não consigo entender porque é que u preocupante com ASIC, tanto quanto eu entendi ... cumprimentos, Arun.
SoC é reletivelly novo termo usado para ASICs onde muito oh IPs duros ou moles são usados ​​no processo de projeto (na verdade, onde a maioria do projeto já existe em forma de IPs diferentes). Processo de projeto e verificação é diferente para SoC então para ASICs comum. A verificação é principalmente sobre a verificação de integração IP (não sobre IP funções internas) e de nível de sistema de testes. Além disso, como geralmente se tem um ou mais processadores PI, SW-HW coverification é parte importante do processo de verificação. Do ponto de vista do design, geralmente são organizados em torno SoC mesmo padrão on-chip de ônibus (como OCP, AMBA, etc) para simplificar a integração IP e processo de verificação.
Sim - descrição "Andrômeda acima é o melhor e mais próximo ao que SoC definição.
Simplificando, suporte ASIC para aplicação específica IC, que é um chip de design personalizado. Quando você tem, por exemplo, um projeto em FPGA ou um projeto completo, e você quer criar um chip específico que incluem a concepção, você envia para um fabricante de ASIC e construir-lhe um ASIC. Exemplos são controlers, memória, ... SoC ficar para o Sistema em um Chip. Você se lembra dos velhos tempos, em que você tinha uma placa-mãe de PC, com dezenas de fichas (uma para temporizadores, um para a porta paralela, uma para gerenciamento de memória, um para ROM, ...). Bem, hoje, há novos chips que incorporam muitas dessas funções em um único chip (como o norte-ponte e sul-Briges adaptadores). Se você pensar em um design mais denso mesmo, onde você poderia ter um aplicativo que tem processador, memória (opcionalmente), Controladores e peripherials em um único chip, que é um SoC. Isto poderia ser usado em aplicações que necessitam de espaço apertadas, ou menos componentes. Lembre-se que no longo prazo, os componentes menos igualar menos $ $ $. SoC pode ser um pacote como um núcleo IP, também, que é usado em FPGA. Pelo menos, esse é o meu entendimento de que! : D
Em uma recente conferência ouvi a seguinte explicação. SoC (System on Chip) e NOC (Network on Chip) descrever a complexidade do design. Eles são os sucessores dos VLSI, uma vez que não estão mais interessados ​​no número de transistores Descriar podemos integrar em um chip (isso não é problema mais), mas o número ea qualidade das funcionalidades podemos integrar em um único dispositivo. ASIC é uma opção de fabrico, tal como indicado acima.
ASIC é um dispositivo IC personalizado. É composto de hardware IP e de aplicação especial. SOC é um software IPcore ou FormWare IPcore e planty de RAM, I / O, bloco de aritmética, e bloco analógico que pode ser programado para uso geral.
É o tipo dois da idéia do projeto. ASIC: implent função, em geral, a base sobre a biblioteca padrão. SoC: intergrate função, base em reutilização IP.
ASIC é um chip de hardware, SOC é chip de hardware + software no chip de hardware.
Asic é especial para o efeito, Soc. é um conceito necessário pelo fornecedor para enganar clientes
[Font = Arial] [align = justificar: 4ecfa7a31f] ASIC como mencionado anteriormente, significa Application Specific Integrated Circuits. Estes são divididos em total personalizado ASICs e Semi-Custom ASICs. ASICs são projetados para uma finalidade específica e não pode ser usado para outros fins. Completa personalizado ASICs são similares aos chips feitos fabricantes meu chip, como a Intel, etc Semi personalizado ASICs está programando chips existentes, tais como FPGAs e CPLDs. Nestes, os chips já são fabricados usando a lógica programável cola. Estes são, então, programado utilizando ferramentas especializadas. SoCs ficar para o Sistema em um Chip. Estes são também um tipo de ASICs. A diferença é que esses SoCs contêm a parte programável / reutilizáveis ​​com outras partes, como a memória, I / O interfaces e outros núcleos IP. Todos estes são orientados para desempenhar as funções que foram geralmente realizadas por um sistema (que consiste de processador, RAM, etc). Assim, o termo Sistema em um Chip. Isto é semelhante ao encolhimento um sistema completo que seria concebido em uma placa em um único chip [/ align: 4ecfa7a31f]. [/Font]
Eu vejo um monte de pessoas que se referem a FPGAs como ASICs quando eles realmente não deveria. Se você projetar um chip e que o chip exige que você gerar uma máscara de litografia novo e você tem que criar novas bolachas, você está construindo um ASIC. No passado, uma completa personalizado ASIC significava concepção de um chip com uma biblioteca de células padrão e a criação de uma nova máscara para cada uma das camadas do processo de fabrico. Hoje em dia existem dispositivos conhecidos como ASICs estruturados. Estes dispositivos são bolachas que contêm um "mar de portas", mas ainda não têm camadas de metal. Uma vez que você especificar seu projeto, as camadas de metal são fabbed para dar-lhe a funcionalidade desejada. Fab tempo é menor do que personalizado completo ASIC e você ficar melhor perfomance de um FPGA embora ainda não tão bom quanto personalizado completo ASIC. Se você criar um projeto que gera um pouco ou arquivo de imagem que você alimenta a um chip que não programms sua funcionalidade, sua construção um dispositivo prommable, um ASIC. Até mesmo dispositivos como os dispositivos que usam Actel elos fusíveis e são "write once" ainda são dispositivos programáveis, não ASICs, se tudo o que você é. fazendo é queimar o dispositivo. O pessoal da Actel construiu o fato ASIC, não você. Você só programou.
Asic é especial para o efeito, Soc. é um conceito necessário pelo fornecedor para enganar cliente eu concordo com ele
