P
pit
Olá!
Estou procurando um esquema para o fornecimento de energia não Westfalia Technica.267880.
Esta é uma fonte de alimentação dupla ajustável entregando em cada saída de 40 V e 5 A, com limite de corrente ajustável.
Aparentemente, ele foi fabricado na Rússia (ou qualquer outro país que utiliza o alfabeto cirílico).
O problema com o fornecimento de energia é um canal que oferece 60 V na sua saída.Então, eu chequei o primeiro estágio de saída (composto de 3 transistores KT845G em paralelo), todos eles estão ok.A fase piloto também está trabalhando, então eu suspeito que o regulador IC.É parecido com um LM723, mas eu não tenho certeza.
O circuito é um pouco estranho, a tensão do secundário e os capacitores eletrolíticos beyound o retificador é 60 V, a linha está mais diretamente ligada à saída, a linha menos é regulada durante o estágio de potência.Assim, o estágio do regulador é uma fase do lado de baixo, muito raro.
Há também um regulador de tensão 15 V fixo, que parece estar funcionando.
Eu gostaria de ter um esquema para acelerar a reparação.CU
