Desoldering componentes SMD
S
Slayerza
Oi, Como você desolder / remover / substituir componentes de montagem de superfície. Se você usar o pavio desoldering que remove a maioria da solda, mas ainda há bastante para fixar o componente para a placa. Mecanicamente rasgando os componentes off faz trabalho, mas também rasga o someof faixas PCB, e isso não funciona para aparelhos maiores pinos de contagem como TQFP. Alguma idéia? Felicidades Caçadora
Você pode usar várias técnicas. - Utilizar um fio de cobre pequeno e solda-lo no PCB, perto do chip para ser removido. Puxe-o sob o IC e aquecer os pinos, um por um, enquanto puxa o fio sob os pinos. Antes de fazer isso, eu recomendo a pavio solda usada pela primeira vez e fluxo. - Usar estação de ar quente, eu comprei um na Alemanha, com temperatura digital e controle de fluxo para 55 euros - usar o chip rápido Sucesso (pesquisa google para isso)!
i semper usar o ar quente. mas tome cuidado para não danificar teh componet si.
