Design de interface analógica
S
Snoopy
Oi
Preciso de ajuda para projetar U (0 .. 10V) e eu (4 .. 20mA entrada) para o conversor A / D com interruptores analógico controlado por microcontrolador.
IDea por favorrefere Bojan
Se você precisa converter 4-20mA para 0-10V goto:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=161289
e dê uma olhada no passado digram esquemático ..
Tudo o que você precisa fazer é aumentar o ganho do segundo opamp 1,25-2,5 ..
Atenciosamente,
IanP
Eu preciso de desenho analógico para o bloco de cor vermelha em anexo.
Univesal entrada para 4 .. 20mA e 0 .. 10V com A / D conversões controlado por PIC
Atenciosamente
Neste caso, para 4-20mA uso de entrada 250Ω rescisão (1-5V) e para 0-10V 2:1 dois divisor volage resistor (0-5V) ...
Em seguida, selecione uma baixa Ron CMOS switches:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/638
Você vai precisar de dois pinos do microcontrolador para controlar essas opções - em cada canal ..
Atenciosamente,
IanP
Tudo isso IC têm alguma resistência em posições ON.De poucos para 250 ohm.
Se eu usar resistor de 124 ohm para medir a corrente e interruptor ON R é de 10 ohm.
Acho que isso vai couse erros no meu measurments.Também não sei qual será a tendência de temperatura da resistência.Eu uso 25ppm 0,1% resisitors tolerância de 124 ohm para measurments atual.
Atenciosamente
Bojan
