Descrição do código cinza e código binário dobrado
R
rizwanspirit
qualquer um por favor me dê um discription curta de "código de cinza" e "código binário dobrado" com uma tabela de
em código de Gray: um muda de bits de uma entrada para o seguinte: códigos cinza são particularmente úteis em codificadores mecânicos desde uma ligeira mudança na posição só afeta um pouco. Usando um código binário típico, até n bits pode mudar, e desalinhamentos leves entre os elementos de leitura pode causar leituras incorretas descontroladamente. abaixo está o código de 4 bits cinza .. você pode notar apenas um bit está mudando .. de 0 para 1 ou vice-versa 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000 para mais informações você pode ir através deste link http://en .wikipedia.org / wiki / Gray_code
obrigado, por favor você pode me dar informações sobre o código binário dobrado mesmo.
código binário dobrado é também chamado de código simétrico e código binário refletido neste código bit mais significativo dá informações polaridade abaixo fig compara todo o código três .. naturais dobrado cinza
Em u dobrada pode metade superior é exatamente isso é espelho da metade inferior porque seu chamado código binário código dobrado simétrica ou refletida código binário
Graças nikhilele A figura é também informativa pode u postar seu código, como u postaram para código de cinza
você pode tornar o código por substituição própria ur cruzou caixa por zeros e caixa vazio por 1 ... na foto dobrado código binário ..
oi, como você sabe em código cinza cada valor difere do próximo em apenas um bit. por exemplo, um valor binery deve mudar a partir de 0111 para um 1000.if alterações pouco mais lento do que os outros, um valor médio-1001 é criado o que pode ser problema undesireable.this pode não accure quando os códigos de cinza estão usando, porque apenas um bit tem que mudar. [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 7 minutos: [/color] [/size] oi, como você sabe em código cinza cada valor difere do próximo em apenas um bit. por exemplo, um valor binery deve mudar a partir de 0111 para um 1000.if alterações pouco mais lento do que os outros, um valor médio-1001 é criado o que pode ser problema undesireable.this pode não accure quando os códigos de cinza estão usando, porque apenas um bit tem que mudar.
