de alimentação
E
ep20k
Oi pessoal,
Estou procurando uma fonte de alimentação muito simples com supra spec.Ela deve ter uma contagem muito baixa de peças.Quanto menos contar as peças, o melhor seria adequado.Qualquer idéia é apreciada.
Cumprimentos e agradecimentos, ep20k.
Use um transformador de 500mA em vez de 2 ampères e este será perfeito para você http://www.uoguelph.ca/ Antoon ~ / circ / vps.htm
Ele está trabalhando muito bem para mim.
Obrigado Jack / Ani,
mas tem que ser 0-30V e não 1,2-30V.Assim, uma oferta baseada em um 317 não é a minha solução.
Atenciosamente, ep20k.
Para que o regulamento de 0V para cima que você vai precisar de uma pequena voltagem negativa.
E você ainda pode utilizar o regulador 317 se como uma referência para a ADJ pinos você vai usar essa voltagem negativa acima mencionadas.No caso de 317 te valor deve ser -1,2 a-1.3V ..
Outra opção, se você não precisa de regulamentação muito bom, é usar um diodo zener de 33V e um potenciômetro para controlar um transistor Darlington.Você será capaz de ajustar a tensão de saída fro 0 - 30V ..
