G
gardenyu
Desculpe incomodá-lo:Eu só tenho problemas quando a construção de um filtro passa-baixa, os sinais de entrada são um sinal de 100 Hz 10V e 5V 100K Hz um, eles são combinados na entrada.Eu só preciso de um sinal de 100 Hz na saída para ligar um microcontrolador, (que acredito ser de baixa impedância).Minhas perguntas são:
1.Você tem algum tipo de filtro recommened: como segundo-oder, Sallen-chave ou algum outro?Eu só preciso de tão precisa quanto possível e não muito complicado.
2.Você tem alguma opamps recomendado?Eu preciso construir um buraco através de um primeiro.
3.como a largura de banda, deve seguir o sinal de alta freqüência ou baixa freq?
4.Se o PAC é uma tolerância de 20% um, é um factor de instabilidade?Eu não quero um sinal de 100 Hz a ser eliminada a qualquer momento, é um sinal importante.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
