Dúvidas no uso de relés amarelos
B
Barasha
Olá a todos, Um relé amarelo funciona em 12 V e tem 5 pinos. Qualquer um pode me ajudar como faço para escolher os pinos nele.
Se você estiver falando de padrão relés automotivos que só acontecem a ser amarelo em vez do preto, aqui está uma boa discussão desde o básico para o sistema de numeração padrão utilizado. Desloque-se cerca de metade do caminho para "Mini Standard" (página 8). http://www.autoshop101.com/forms/hweb2.pdf Se em vez disso, você está falando de um relé de função especial, como pode ser usado em um sistema de segurança, em seguida, ser muito cauteloso. Em os EUA, nossos sistemas de airbag são codificados por cores amarelo e é contra a lei de mexer com eles em tudo. John
não há nada escrito sobre este relé amarelo? caso contrário, é difícil dizer ...
Muito provavelmente o diagrama de relé é como mostrado na figura anexa. Se assim for, o pino 1 e 2 são os enrolamentos da bobina do relé. Pino 3 é comum e no pino 4 e 5 são NO / NF, verifique-o usando um multímetro.
O revezamento terá um número de marca e modelo escrito nele, para que o Google e você encontrará a ficha para ele, isso vai lhe dizer quais os pinos são o que. BTW, não todos os relés amarelos são automotivo.
Agradecimentos O relé lê algo como este. HKK HRSS 4H-S-12VDC 50/60 Hz eu não conseguia encontrar a folha de dados.
Barasha é o diagrama de base do relé OK consistente e testado ou o problema ainda persiste. Alguns relés semelhantes são encontrados no link abaixo! [Url = http://stores.ebay.com/ericcheungelectronic/HRS2-relay-/_i.html?_fsub=1666305017] HUIGANG Relé 12V PCB Relé de potência HRS HRS2H-S-DC12V Novos itens ericcheungelectronic loja no eBay! [/url] ARK
[/Color] ark5230 Graças Sim, é. Os pinos 4 e 5 calções quando conectado a pin3
