CUSTOMIZ layout feito por engenheiro ou engenheiro de design de layout?
R
raymond_luo2003
Queridos todos,
Uma pergunta simples, mas confundem-me muito!
Recentemente a empresa obter uma grande debate sobre este tema: vamos recrutar engenheiro layout do cliente ou não??
Alguns engenheiros de design acho que é precisa muito esforço se o trabalho feito pelo layout layout bastante engenheiro isn t bom, então coordenador de projeto irá gastar muito tempo para verificar o GDS, e, eventualmente, ele provavelmente exigem interação entre poucas engenheiro de projeto e engenheiro de layout.Eles preferem layout feito por seus próprios!Uma vez que o engenheiro de projeto está em melhor posição para conhecer o circuito, o engenheiro de projeto automaticamente considerar o desempenho na fase de layout, enquanto engenheiro layout cliente don t know circuitos e fará com que os lotes de iterações.
Os engenheiros disseram: seria poupar muito tempo desde engenheiro de projeto pode se concentrar no projeto e início de novo emprego, se temos engenheiros de layout para fazer o trabalho de layout do cliente.Ele vai reduzir tempo de desenvolvimento global e de qualidade seria bom o suficiente, desde que a interface entre a equipe de design e layout da equipe são suficientemente claros e comunicação bastante!E engenheiro de layout pode gastar muito tempo em LVS / DRC que consomem muito tempo!Qual a tua opinião?
Em geral, depende do que você vai fazer.Se você estiver indo para fazer desenhos de sinal misto, então é desperdício se o tempo de designer para montar circuitos digitais.Para estruturas sensíveis é uma boa idéia que a designer faz-los no seu próprio.Mas, para colocar o chip em conjunto e fazer o roteamento de nível superior eu acredito wil engenheiro layout economizar tempo.
Para layout personalizado (analógico) só que ainda fazem sentido no caso de você ter uma boa proposta.Depois de 2-3 projetos do engenheiro layout vai saber o que os designers querem e vão fazê-lo.E designer terá mais tempo para gastar em simulações.
Eu realmente acho que é uma boa idéia - layout 1 / 4 max designers irá funcionar.
No final é também sobre o tempo de ciclo - se designer faz tudo será feito como o processo de série, enquanto com cara de layout dos blocos pode ser feito em paralelo e em seguida, designer pode executar sims com parasitas.
Mas se é uma decisão mais designer ou um layout - ir designer.
Acho IC design house tem sempre necessidade de especialistas de layout.Althrough os designers conhecem os circuitos em detalhes, mas eles não estão familiarizados com a ferramenta de layout e fluxo de back-end.Eo perito layout pode atingir a área mínima de layout.
Então eu acho que elas são necessárias, sem dúvida.
Yibin.
Para ckt sensíveis, os designers devem executar a planta, alimentação / plano de ônibus gnd, a colocação de dispositivo de análise e comparação de antecedência.
Além disso, se necessário, os designers devem modificar a partição esquemática para ajustar o pensamento do povo layout.
Se você tiver sorte de ter engenheiros layout muito experiente, então a iteração será minimizado.
Engenheiros especializados layout deverá ser contratado para fazer layout personalizado. Alsways não pode haver comunicação entre o designer eo layout deste person.By o designer vai ficar mais tempo como layout personalizado ter um monte de tempo.
