Current Sensing
R
rolandchok
oi chapas fazer-lhe qualquer idéia de como fazer um dispositivo atual sensíveis sentindo?um dispositivo que pode sentir mesmo uma pequena quantidade de corrente que flui.graças opera 3 a 6A ou 220V fio.obrigado
Em ICs que usamos para medir a queda de tensão através de um resistor, porque é mais fácil ...na escala que você poderia fazer o mesmo ....
Posso colocar uma imagem que deveria funcionar na teoria.Eu sei que é trabalho it'l se você fizer isso direito e afinar-lo.
Se a corrente é AC, então você tem que usar um pequeno transformador que faz apenas uma queda de tensão mínima.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Eu esqueci de mencionar que a corrente a ser medida é de uma fonte de tensão AC.a partir da linha principal.Thet disse que a única forma de medi-la é através de uma "corrente magnética sensing" ferrite toróide.qualquer idéia de como fazer um.Eu descobri que o máximo possível tirar da tomada AC é 300A.mas isso é para a corrente max.mas em casa convencional.quanta corrente é realmente fluindo em casa para poder se manter uma casa pequena.
kinda como de um transformador com acoplamento magnético
para pegar a corrente?
Transformadores de corrente são peças padrão em instrumentação elétrica, disponível em todos os principais fabricantes.Eles geralmente têm corrente secundária de 1 ou 5 A para a escala completa.
Pequenos transformadores de corrente, respectivamente, sensores de instrumentos (por exemplo, medidores eletrônicos) também estão disponíveis em vários fabricantes, por exemplo, de Talema / Nuvotem% 20Catalog http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/CT% 20Jun-06.pdf
Tecnicamente, transformadores de corrente pode ser calculado como qualquer outro transformador, seguindo as mesmas relações de base.Embora você possa usar TORROIDS FERRIT, eles geralmente usam fita ferida núcleos de ligas de elevada permeabilidade magnética.
você pode tentar usar transdutor de efeito Hall actual ... de LEM, eu só usá-lo para completar o meu projeto do factor de potência unidade de correção .. tudo de bom!
você pode realmente você tem alguma idéia de como fazer uma corrente magnética sensoriamento remoto.o cálculo para a liquidação de materiais a ser utilizado.apenas uma idéia na construção de um selvagem.Eu dou até AC motor Porque eu não poderia encontrar um driver IC IR2110 eu fui tentar uma ordem.Eu ainda não sei se a sua disposição.Eu não poderia encontrar em qualquer lojas de eletrônicos em nosso aqui.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Muito triste" border="0" />
todas as maneiras.qualquer boa idéia para um projeto?
Acho que, este tem sido discutido no fórum muitas vezes antes.Eu suponho que você tem um enrolamento primário uma vez, então o número de voltas secundário define a proporção atual, você pode defini-lo às suas necessidades.Sensores comerciais, como mostrado acima dão uma idéia do dimensionamento possível.O enrolamento secundário tem de ser terminada com um resistor de baixa resistência.
A soma da resistência de carga e resistência à liquidação em relação à indutância secundário define a frequência limite inferior fg = R / (6,28 • L).Além disso, o núcleo tem uma tensão máxima integral por turno.Acima deste valor (pode ser calculado como uma tensão máxima secundária para uma frequência de funcionamento dado) o núcleo fica saturado ea medida distorcida.
os materiais a utilizar e você tem idéia.fio de cobre?o núcleo que eu o que deveria ser feito e onde posso obtê-lo em particular?obrigado.
