R
Rudie
Olá pessoal,
Eu quero medir a temperatura com um certo rigor, mas eu tenho um problema que diz respeito à imprecisão de resistores.No atachment deste e-mail você vai encontrar o esquema que eu fiz.Eu uso um espelho de corrente para gerar uma corrente constante através do PT1000.a corrente é determinada por R1.Esta corrente produz uma tensão acros o PT1000, dependendo da resistência do Pt1000.Por exemplo, se você pegar um valor de 1K para R1 e R1 é um resistor com / -1% imprecisão.Se R1 é exatamente 1K a corrente é 15 mA.Se o Pt1000 é, por exemplo, 1200 ohms.a tensão sobre o Pt1000 é 15 mA x 1200 = 18V.Mas porque R1 é um resistor de 1% desse valor pode (no máximo) de 1010 ohm, que o atual será 14.85mA resultando em uma queda de tensão sobre o Pt1000 de 17.82V.Esta é uma imprecisão de 0.18V.O Pt1000 é 1K a 0 grau.A tensão nesse ponto é 15/1K = 15mA.15mA x 1K = 15V.se o Pt1000 é de 1200 ohms a temperatura é de (1200-1000) / 3,85 = 51,94 graus.Esta diferença de temperatura para ficar uma diferença de tensão de 18V-15V é 3V.Por grau, existe uma diferença de tensão de 3V/51.94 = 57.75mV/degree.Assim, quando o resistor R1 é exatamente nog 1K mas é 1010 ohm você vai ter uma diferença de tensão de 0.18V = 180mV como calculado antes.Significado uma imprecisão de 180/57.75 = 3,11 grau.Isso não é bom e eu quero uma melhor precisão por causa disso.
Alguém sabe uma solução para obter uma maior precisão?de um circuito que gera uma melhor corrente constante que não muda tanto quanto se o resistor tem uma imprecisão de menores de 1%.
Greets Rudie
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Greets Rudie
