CPLD> muito quente normal?
M
Mimoto
Olá,I am using a MAX7000 CPLD.
Entro um relógio de 20 MHz a um pino e saída para outro_O dispositivo fica 50S C (muito quente).Isso é normal?.
Atenciosamente,
mimoto
O dispositivo exato?
Olhe para a folha de dados.Há uma seção chamada "O consumo de energia.
Por exemplo, um EPM7032, rodando a 20MHz, o modo de baixa velocidade, 5V, temperatura da sala ter uma typycal Icc corrente de 25mA.
Direito P = I * V ohm (a) ...Então ...
P = 25mA * 5V
P = 125mW
Qual é insignificante de energia.
No entanto, uma EPM7256E, correndo 20MHz, modo de alta velocidade, 5V, temperatura da sala ter typycal Icc atual de cerca de 375mA.
375mA * 5V = aprox 1.9W.O que é suficiente para impulsionar o chip de algumas dezenas de graus (se ficarem sem dissipador de calor).
Observe que isso é típico de potência.Com apenas um único relógio, e um sinal para fora, este será mais baixo.
Em outros casos, procure certificar-se de que você não tem nenhum pino configurado como saída, curto circuito para algo como VCC ou GND.
Resumindo, está tudo nas fichas
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorrir" border="0" />Uma outra coisa que pode realmente aumentar o poder está deixando os pinos de entrada flutuante.Isto tem a ver com o modo de funcionamento de transistores MOSFET.Uma vez que o MOS entradas possuem impedância muito alta, deixando um pino de entrada do transistor fará oscilar, ou aleatoriamente iniciar e parar a conduta.Normalmente, o ato transistor como um interruptor (bloqueados ou saturada).Quando bloqueado, sem atual executar através dele (de forma que nenhum consumo de energia).Quando saturado, o fluxo de corrente máxima através do transistor, mas insignificante diferença de tensão entre os pinos do transistor, então praticamente não consumo de energia também.Mas quando o transistor está no meio do caminho, há uma zona onde se têm alguma corrente que flui, porém, com uma diferença de tensão entre as almofadas do transistor.Isso fará com que o transistor dissipar energia (como calor).Isto é também porque o aumento da freqüência também aumentar o consumo de energia do dispositivo, como um monte de transistores constantemente alternar entre 'bloqueado' e 'saturado', e necessariamente se tem que passar nesta zona de consumo de energia em cada transição (muito breve, mas a maior a freqüência, maior o tempo de dissipação do transistor gastar energia).Assim, se você tem flutuante pinos de entrada, veja se você tem uma opção para permitir puxar dispositivo interno-up resistências, para cada entrada pinos.
Eu acho que pode ser causado pelo congestionamento de ônibus.Por exemplo, se dois de saída são conectados diretamente, haverá um grande circuito através do pino
Eu tinha MAX7064S uso com 40MHz de clock a elevação da temperatura (acima de meio), inferior a 15 graus.
Eu acho que é anormal.
Eu tenho uma experiência de design usando max7128 e meu projeto está alcançando os 90% da capacidade DEVECE (tanto o número portões e número io pinos) e funciona com uma frequência de 25.175mhz.It não superior a -40 º C após 2 horas runing at uma temperatura de cerca de 28 º C
