conversor CC-CC
H
hayder78
Oi,
Preciso de um esquema de um conversor DC-DC (isolamento conversor) de cerca de 150-200 mA de uma saída de
12 V e-12V.
Obrigado.
Oi hayder78,
tal conversor pode ser construída com um LM2577 de âmbito nacional.Use-o em flyback configurtion.Olhe para a ficha de exemplos.Nacional também tem um software para calcular tais conversores (SimpleSwitcher).
Tchau
oi mr_ghz,
agradeço a sua resposta,
Preciso de um sistema isolado em que a entrada é eletricamente isolado a partir da saída, o LM2577 não fornecer isoladamente, qualquer outra sugestão?
Oi hayder78,
Um sistema isolado tem de ser construída com um transformador.A DC / DC conversor isolado em uma configuração é um conversor flyback.A tensão de entrada é "hacked" e enviado a um transformador.Pode movê-lo para outros níveis (para cima ou para baixo) ou até mesmo criar mais de uma tensão de saída.Um desses produtos é medido eo feedback caminho é muitas vezes feita por um optocoupler.
Esse sistema pode ser construído com o LM2577.Dou-lhe um pedido nota: http://www.national.com/an/AN/AN-777.pdf
Tchau
Olá
Existe uma solução com uma nova IC e um transformador que pode comprar a partir de um transformador bem conhecida empresa internacional.
Não tenho tempo e experiência para a construção de tais transformadores para uma específica IC (como a TI, Lnear tech, Maxim, dispositivos analógicos IC)
DC DC = IC solução de cima empresa Transformador especificado para aquele IC.
qualquer ajuda?
Oi 7rots51,
É um completo (monolítico) DC / DC conversor demasiado caro?Quais são as suas necessidades energéticas / tensão de saída?
Tchau
Olá
Preciso de uma CC-CC que convertem 10-30VCC (não regulamentada) a saída 5VDC e atual pode ser entre 200-400mA.and 1000VDC isolamento, no mínimo.
Você pode introduzir alguns vendedores a bons preços?
Atenciosamente
Oi 7rots51,
Traco Power (www.tracopower.com) tem muitos DC / DC conversores que reúne (quase)
os seus requisitos.O tipo TED2411 tem uma gama de valores de entrada a partir de 18 .. 36VDC, uma tensão de saída de 5V e 400mA.Mas o isolamento é de apenas 500 V de tensão.Existem outros tipos de maior isolamento, mas menor de entrada
de gama.Mas talvez você encontrará algo.
Os preços dependem extemamente no volume que você precisa.Outros fabricantes estão Powerone, Artesyn, Power Inovações.
Tchau
Não se esqueça Texas Inst.(anteriormente Burr-Brown)
Eles têm um grande número de isolados DC-DC com built-in transformador
até 1 A e isolamento até 7kV
Amostra preço - approx.15-20 $
para alguns quilo - aprox 5/7 $.
Podemos usar qualquer transformador com alta Freq (como utilizado nos rádios) para isolar os principais picos?Alguém tem esquemas simples com componentes?
Penso que, se você não tem experiência sobre CC /
CC conversor, é a melhor maneira de começar com um completo (monolítico) DC / DC conversor, como sugerido pela mr_ghz.
O parâmetro para saber se:
-a gama de tensão de entrada (normalmente thi gamas são padrão, por exemplo, 18-36V)
-as tensões e as correntes de saída parente
-se for necessário, o isolamento entre entrada e saída
Um parâmetro importante a considerar é a eficiência.Normalmente integrada para o CC /
CC Coverter é cerca de 80%.
Existem muitos fabricantes (Powerbox, Gaia, etc) que propõem a sua monolítico CC /
CC Converter e alguns deles são mais baratos em especial se forem provenientes de mercado como YDS orientais.
Normalmente, a solução integrada é muito mais caro do que uma solução discreta, mas, para testar seu projeto é melhor ter uma fonte de alimentação confiável.
Em um segundo momet pode tentar reduzir o custo de sua aplicação, quer desenhar o DC /
DC Converter sozinho (se você tiver tempo!) Usando as ferramentas que muitos fabricantes disponibilizar na rede, como WEBENCH Ferramenta por National Semiconductor, ou você pode pedir terceiro para projetar e realizar a amostra com a sua especificação.
Se você precisar o DC /
DC Converter apenas para um projeto a melhor solução é a monolítica um.
DC Converter para um mercado do produto é a solução mais barata secod um.
Atenciosamente
mais baixo custo CC-CC utilização uc3842 para projetar com flyback topologia, o isolado pode usar transformador para perceber isso, porque este projeto é complexo,
por isso você deve encontrar uc3842 um pedido para ele.
www.ti.com aplicação têm muito nisso
Alguém pode me ajudar com o CC-CC buck impulsionar conversor ...
input = 12V
outpuyt = 24V
Preciso do desenho esquemático (orcad) e as componentes especificações ...
thanks ....
