controlador de SMS com T630/610 eo PIC 16F877
Z
Zhane
Oi eu preciso de ajuda aqui .. um pouco desesperado
Eu preciso fazer a interface do 2 deles juntos.Mas agora eu só tenho o seu Cabo de Dados USB.Eu tenho problema de localizar a versão de série do cabo de dados.O que devo fazer agora?<img src="http://sodoityourself.com/wp-content/uploads/2007/02/circuit_232.jpg" border="0" alt="SMS controller with T630/610 and PIC 16F877" title="SMS controlador com T630/610 eo PIC 16F877"/>isso vai wrk se eu solda dos pinos do meu T630 diretamente?
haverá uma diferença entre o teste no PC e testar com PIC?
Última edição por Zhane em 03 de fevereiro de 2008 10:17, editado 1 vez no total
do u have interno esquemática do serial datacable??
u cant ligar diretamente, alguns conversão nível serão necessários
Eu não estou muito certo do que para conectar-se a quê.
fazer com que o telefone é de aproximadamente 3-5V, PIC é 5v, RS232 é maior
Como eu deveria estar ligando?
Posso conectar com o esquema eu postei, depois da saída serial de PIC ou PC?
Eu comecei-me um T610, bem como agora
o que devo fazer para conectá-lo ao computador para verificar se ele pode fazer em modo texto?
posteriormente, o que devo fazer para conectá-lo ao PIC?Posso ligar diretamente para o PIC?
Hello.you deve conectar 4 e 6 pinos de telemoveis juntos, 7 e 8 pinos de toghether modem GSM.
u tem que usar MAX232 entre o Cabo de Dados (ligado à célula) e microcontrolador.
Para testar a u hiper terminal pode usar
AT CMGF = 1 <enter>
Se o resultado for OK, então isso significa que seu celular suporta o modo de texto
você pode conectar diretamente o telefone celular para qualquer controlador de micro,
mas você precisa de conversão de nível com pc!
manter em mente sobre a conexão de modem nulo.
elias130 escreveu:
erm ajudar?
Alguém sabe o que faz ...
5-5 de saída V
6 - Teste e Flash
4 - TX
2 - RX
3 - GND
no lado direito do MAX232 significa?
quando o RX de telefone e está no pino 5, TX no pino 5, GND no pino 10 ...etc?
http://pinouts.ru/CellularPhones-PW/erics_t28_pinout.shtml
Tenha cuidado, o celular funciona com 3.6V, você precisa fazer uma interface
Oi,
Eu vi uma quase igual esquemático do mesmo site que você está se referindo a saber: http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/sonyerics_dss-25_pinout.shtml, e ele diz claramente que é um cabo RS232 significou para conectar um Soneyerics.telefone ao computador, aqui RX e TX refere-se aos pinos do móvel como claramente no diagrama eo conector DB9 fêmea vai para o conector macho PC's serial.Os números dos pinos móveis marcados no diagrama Refiro-me também são diferentes.Você sabe claramente quais são os TX / RX e pinos terra do seu celular, se você não souber, melhor primeiro obtê-lo confirmado.
Outra questão a ser limpo é se ele é OK para aplicar a RX pino de saída de um móvel de 5V MAX 232.Se seu celular é de 3.3V padrão, uma abordagem mais segura é usar um MAX3232 e gerar uma fonte de 3.3V para o IC de um regulador Zener 36V com um resistor série de 330 ohm, em vez do 78L05 mostrado no diagrama.
Mr.Manish Como disse, você não precisa de nenhum desses circuitos para ligar ao microcontrolador pinos TX e RX que já estão em nível TTL.O chip RS232 tem duas funções - a inversão lógica eo nível de conversão de / - 12V e só é exigido para acoplamento ao PC.Tanto a saída de móveis e as saídas de pinos do microcontrolador estão em direta entre os níveis de lógica e você pode simplesmente cruzar os conectam (TX para RX e t RX TX).Neste caso, 3.3V to 5V conversão não é muito importante, pois o TX fora do micro está em alta impedância.mesmo no caso de você querer limitá-lo, basta ligar um zener 3.6V do pino de TX do micro para o solo.
Atenciosamente,
Laktronics
então como devo testá-lo se im para conectá-lo diretamente ao PIC?
causa, mesmo agora com o cabo que eu fiz, eu não obter resposta em todos ...o hyperterminal apenas pendurar lá e doesnt estabelecer conexão com o meu telefone
pls aconselhar
Oi,
É sempre melhor primeiro testar o celular com o PC e verificar todos os protocolos de comunicação antes de se conectar a um microcontrolador.Você não nos disse que o objetivo do seu projeto, ele apareceu como a procura de um substituto para o cabo de uma falta.O hyperterminal só mostra alguns personagens se eles são enviados a eles.O que significa dizer que o manual do seu telefone?faz qualquer saída caracteres automaticamente a porta serial quando um SMS é recebido, ou, você tem que enviar alguns comandos do PC para obtê-lo?Se você só conhece os detalhes do protocolo completo, você deve esperar para receber qualquer personagem.É o mesmo caso com o envio de um SMS a partir do PC.
Atenciosamente,
Laktronics
Eu fiz uma "AT" para ver se o meu telefone responder.but it doesntEstou tentando criar uma espécie de sistema de alarme de incêndio.Após a detecção de incêndio, que vai desencadear o meu PIC de sms para mim.Isso é tudo que eu preciso que ele faça.Estou tentando conectar ao PC para testar o telefone, mas não tenho problema de fazer isso .. assim que eu estava me perguntando, se seria mais fácil tentar do meu PIC diretamente.
Oi,
É sempre melhor primeiro SORTOUT os problemas com o PC do que usar um micro controlador.Você já descobriu o TX correto / pinos RX no telefone.Você está recebendo alimentação 5V para Max 232?Você tem que definir DTRand RTS primeiro a receber esta oferta, normalmente estes pinos será em-12V.Verifique com um resistor LED se você está recebendo pulsos na saída do RX MAX 232 quando você envia para baixo 'AT'.Novamente esses telefones não precisa de nenhum outro protocolo de comandos AT, você tem alguma informação sobre isso?Que taxa de transmissão está a ser utilizado no nível de relação?Gostaria de sugerir-lhe recolher e confirmar todos estes detalhes.Observe também que o TX pino no conector do computador é No.3 e RX é No.2, às vezes as suas ligações a estes podem obter inverteu-se devido à fiação diferentes em um cabo, se acontecer de você usar um cabo padrão.
Atenciosamente,
Laktronics
Olá!
Desculpe mudar o tópico, mas eu também tenho o mesmo problema com Zhane, estou planejando fazer a interface do pic para um módulo GSM em apenas enviar uma mensagem SMS desencadeada pelo PIC.Você conhece algum programa ou sabe como eu posso inicializar o de comandos no pic?Eu realmente não tenho idéia.tnx
AT CMGS =?; CMSS =?; CNMI =?; CMGL =?; CMGR =?
CNMI: (0,1,2), (0,1,2), (0,2), (0), (0,1)
Como devo configurar meu CNMI para torná-lo o meu PC informar que uma nova mensagem chegou?Como será o resultado retornado como?
Oi,
Desde que você não está recebendo resposta para o seu comando AT, eu acho que os números dos pinos móveis mostrado em seu desenho pode não ser o mesmo para o seu telefone.Como eu já disse acima, o mesmo site mostra quase semelhante à procura outro diagrama cabo com diferentes conjuntos de números de pinos.Assim, a menos que você pode identificar os números PIN correto do telefone, será impossível esperar que ela funcione.Em seu próprio risco, se você quiser, você pode tentar os números dos pinos mostrado no diagrama a que me referi, é também significou para o mesmo modelo do telefone.
Atenciosamente,
Laktronics
oi todos lá ..Eu tenho uma pergunta aqui ...Estou realmente tentando aprender mais sobre o PIC ...atualmente estou um interface 16f873a para um modem GSM ...o modem GSM está a ter uma taxa de transmissão de 115200 e eu deveria usar um relógio de 20MHz para o meu PIC ...o meu 16f873a suporta o clock de 20MHz?Obrigado pela resposta antecipadamente ..
Eu ainda estou trabalhando na interface do PIC e um modem GSM, bem ...
minhas ligações são realmente
RC6 (TX) ---> T1IN (MAX232) ---> T1OUT (MAX232) ---> RXD (MODEM)
TXD (MODEM) ---> R1IN (MAX232) ---> R1OUT (MAX232) ---> RC7 (RX)
faz este trabalho theoritically?Eu tentei experimentar, mas parece não funcionar ...
Por fim, obrigado novamente!
e btw, eu preciso fazer para o curto RTS e CTS?eu poderia simplesmente deixá-lo como está?que sobre o resto do db9 pinos?desculpe pela minha falta de conhecimento ...
Keane
