controlador de fan automático
T
thebadtall
Olá! eu vim com uma grande idéia, como eu estava vendo as cartas usd / irr! esta idéia é fazer um controlador de fan automática, que consiste de um lm317: sorriso: um ntc 2k conectado ao dissipador de calor e ligado ao adj do IC e uma fonte de alimentação 14v. por exemplo em 1892ohm com um adj ohm 220 fora resistor dá 12v fora. será que vai funcionar? o ntc à temperatura normal tem 0 ohm? ou é 2k e quando se aquece reduz? ou eu não preciso ntc mas algo mais? Além disso, eu gostaria de usar um BC547 ou 557 desde que eu comecei a abundância, para ligar a uma tensão específica, ou seja, para ligar apenas entre 8 e 9 volts, para alertar sobre alta temperatura obrigado:-D
Um circuito muito simples:
Mais detalhes aqui: http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? di = 47949
PC controlador de velocidade do ventilador - Para um PC de baixo ruído http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html O termistor tem um valor nominal de 470 Ω. Ele define a tensão de saída do LM317T de aproximadamente 7 V a 25 º C. Isto deve assegurar a partida fiável do ventilador. Se a temperatura subir para cerca de 40 ° C, a tensão de saída do regulador de atingir o seu valor máximo e o ventilador funciona à velocidade máxima. A queda de tensão através do regulador é de pelo menos 1,75 V para um motor de corrente de (por exemplo) 300mA, e, em qualquer caso, 2V ao nível máximo de corrente de 1 A.
