connecticity Internet com foto (ou qualquer microcontrolador)
A
asahin11
Olá a todos,
Eu quero fazer um circuito.Este circuito vai ligar a um site através de linha telefónica e obter alguns dados.Você conhece algum circuito simples com um microcontrolador e protocolo de internet?
Agradecemos antecipadamente.
Regrads.
Para a internet discada você precisa de uma pilha TCP / IP eo protocolo PPP.
Tecnólogo Hi,
tecnólogo escreveu:
Se você estiver usando TCP / IP sobre ethernet, então eu poderia ter sugerido Wiznet.Mas para dial-up, eu acho que você pode usar um controlador de readymade (computador de placa única com algum processador de alta velocidade e sistema operacional fornecido) ou você vai ter que fazer algum trabalho de desenvolvimento sério.
Existem dezenas de docs avaialable.Just google search.
VOCÊ TEM QUE VER THISĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄĄENC28J60 MicroChipStand-Alone Ethernet Controller with SPI Interface
IEEE 802.3 Ethernet compatível
Integrated MAC e PHY 10BASE-T
Receptor de colisão e de amortecimento do circuito
Suporta uma porta 10BASE-T, com automático
detecção e correção de polaridade
Suporta Full e Half-Duplex modos
Programável automático de retransmissão em caso de colisão
Padding programáveis e geração de CRC
Indeferimento automático programável de errado
pacotes
SPI Interface com velocidades até 10 Mb / s
Livre TCP / IP.código
ivan2c escreveu:
