configuração e holdtime
S
Shankar
para uma dflipflop o tempo de instalação e tempo de espera é de 1 ns qualquer um pode explicar como esse valor é calculado
tempo de instalação e tempo de espera é calculado com base nos atrasos associaç do circuito e segue-se a partir da fórmula
tcmax tpmax <= tclk tsu-;
tck> = tcmax TSETUP tpmax ;
atraso tcmax = Máximo de combinações
atraso tpmax = maximun seqüencial
TSETUP = set up time
tclk período de clock =
e tempo de espera é calculado com base no tempo mínimo do circuito.
Cada célula tem configuração própria e tempo de espera.Processo diferente terá valor diferente.Assim, o tempo de configuração e mantenha são baseados no design.
Estou projetando uma componente síncrona.
minha operacional somador de 10 ns.
Como se pode definir o tempo de instalação e tempo de espera para flipflops
setuptime =?
holdtime =?
tclk = 10ns.
Se você quiser compilar o seu projeto usando softwares como o compilador de design ou
algo semelhante a ele, você não precisa saber ou definir a configuração e retenção do tempo.
Tempo de instalação e mantenha são dependentes da biblioteca de tecnologia, ou dependentes
sobre a FAB, que prevê a célula.Diferentes fornecedores de fabricar células com diferentes
tempo de setup e segure.
Enfim, se você ainda quer aproximar o valor da instalação e tempo de espera,
uma coisa que você pode fazer é compilar o primeiro projeto no compilador de design e
certifique-se de configurar a biblioteca de tecnologia alvo.Depois de compilar,
você vê relatório timing, lá, você pode ver o setup e segure valor de tempo.
Outra forma, basta ler os arquivos da biblioteca da tecnologia.Convém mencionar a
todos os parâmetros da célula.
O que eu estou lidando no meu trabalho, por vezes, tem a configuração de 0.4ns, e mantenha
de 0,05 ns.
Outra coisa que eu gostaria de mencionar, a instalação e tempo de espera não é afetado
pela freqüência de clock.Por favor, me corrija se eu estiver errado.Isto é o que eu
pensar.
você pode estudar a estrutura interna de um DFF,
Acho que você vai conseguir.
atenciosamenteShankar escreveu:
Shankar escreveu:
Tente tomar VLSI curso, onde você tem que estudar
a estrutura interna do flip-flop, atrasos, resistência,
e capacitância, e fazer o layout.Você obterá uma clara
imagem.Ou então, basta ler um livro VLSI.
Oi
considerar o transistor flop com circuito e, em seguida, ler o jornal seguinte.
Ele descreve a configuração e mantenha conceito requisitos para BJT com tr ..
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
O atachment é o esquema para um DFF,
a partir deste esquema, você pode ver que
dados de entrada deve ser estável antes de clock para posedege
algum tempo, isso é chamado de tempo de setup,
entrada de dados deve manter estável por algum tempo depois do clock posedge,
este tempo é chamado de tempo de espera.
para o cálculo detalhado, você pode calcular-los a partir de esquemas,
que não é complicado.
atenciosamente
Shankar escreveu:
