Condução TFT LCD Module através microcontrolador / processador
G
gibs
Oi tudo, é possível a unidade TFT LCD módulo (digamos Visor de 3,5 "controladas pelo driver IC como ILI9326, sitronix ST7787 etc) com microcontrollelr (16 bits) ou processador ARM diretamente sem usar OS baseado em sistema, ou seja SBC. Encontrei um TFT LCD de Ramtex literárias, mas não sei como útil e mais fácil será. É mais fácil de usar OS SBC base para TFT LCD? Se houver qualquer outra forma, favor me informar. Graças
Olá! O ST7787 tem RAM interna, assim você pode dirigir um TFT mesmo com um processador de 8 bits, é claro, desde que você não precisa de imagens dinâmicas. Se você quiser implementar um modo de exibição de texto, então você pode fazê-lo, basicamente, com qualquer processador. O sistema operacional não tem nada a ver com TFT. Use um sistema operacional se você precisa de um. Anúncio para a biblioteca, isso depende do que você quer fazer, mas escrever um driver para um TFT não é tão difícil e você pode fazê-lo sozinho. Dora. [Quote = gibs] Oi, É possível dirigir TFT LCD módulo (digamos Visor de 3,5 "controladas pelo driver IC como ILI9326, sitronix ST7787 etc) com microcontrollelr (16 bits) ou processador ARM diretamente sem usar OS baseado em sistema, ou seja SBC . Eu encontrei um TFT LCD de Ramtex literárias, mas não sei como útil e mais fácil será. É mais fácil de usar OS SBC base para TFT LCD? Se houver qualquer outra forma, favor me informar. Graças [ / quote]
Obrigado pela ajuda Dora! Eu só preciso para traçar formas de onda 2D na tela LCD TFT e precisa exibir largura de pulso, comprimento de onda, etc A razão para escolher OS base de bordo era de que eu também preciso de interface da impressora, então eu pensei que poderia ser fácil trabalhar com OS. Novamente coleta de entrada de dados através de GPIO é muito lento em OS placa baseada, então eu acho que é melhor usar um processador de 16 bits / 32.
Olá! Neste caso, eu iria para algum tipo de ARM porque há um monte de soft livre e eu tenho certeza que você pode encontrar muitos motoristas para impressora. Dora. [Quote = gibs] Obrigado pela ajuda Dora! Eu só preciso para traçar formas de onda 2D na tela LCD TFT e precisa exibir largura de pulso, comprimento de onda, etc A razão para escolher OS base de bordo era de que eu também preciso de interface da impressora, então eu pensei que poderia ser fácil trabalhar com OS. Novamente coleta de entrada de dados através de GPIO é muito lento em OS placa baseada, então eu acho que é melhor usar um processador de 16/32 bits. [/Quote]
Eu também estou à procura de alta velocidade FIFO 16 K profunda com ciclo de leitura <ciclo de escrever <nS 3. Você pode sugerir uma. :?
