condicionador de sinais para termopar
B
bimbla
A gama de termopar é de 1200 graus celcius (50mv)
Inicialmente, eu estou ficando negetive o / p.
Então, quando eu me aquecer o termopar, o / p aumenta em ve sentido.
Será isto normal?
Existe uma ref.ckt.?
thanks in advance.
bimbla.
termopar é ultralow impedância fonte., if inverting input
você pode obter resultados negativos, apenas
se invertendo entrada
do amplificador operacional ligado à Terra através relativamente elevado
Resistência.Neste caso, queda de tensão sobre este resistor =
R x Iinput viés pode ser maior do que o seu sinal.
Então, -
a utilização de menores resistências feedback e tudo será OK.
Para medições precisão você precisará 0 ceelsius referência.
oi
para THC tipo J ou K você pode usar AD594 / 5 a partir de dispositivos analógicos,
em directo para a digital THC pode utilizar sigma delta CDA e para compensação junção fria que você pode usar NTC resistências.
utilização instrumentação amplificador como sinal condicionador para termopar.Linear faz alguns bons amplificadores (ou seja, LT1101).Também você pode olhar no Analog Devices.
Alguns tempos atrás, eu vi algumas notas sobre a boa aplicação medir temperatura em THC, no site www linear.
Obrigado.
Vou procurar em todas as sugestões, faça as mudanças necessárias.
bimbla.
bimbla escreveu:
A gama de termopar é de 1200 graus celcius (50mv)Inicialmente, eu estou ficando negetive o / p.
Será isto normal?Existe uma ref.
ckt.?thanks in advance.bimbla.
