Comunnication eu fiz de série ...
F
fahadislam2006
Oi ...
Eu sou um engenheiro de computação fresco especializada em Design Digital ...MMC Controlador foi uma parte do meu projeto final do ano
MMC e exigir a comunicação serial, então eu fiz isso ...e eu projetei um arquivo VHDL especificamente para converter dados paralela para serial e serial em paralelo (o mesmo que defination de UART)
Que 1: O que significa que eu projetei para comunicação serial UART ( "Desculpe eu não sou muito claro sobre UART)?
Que 2: Eu fiz tudo completamente, mas na minha VIVA meus professores pediu RS-232 que, se eu o usei para comunicação serial do MMC.Eu pessoalmente não sinto o que u feel?
Que 3: É necessário usar o RS-232 para comunicação serial ( "Desculpe eu não sou muito clara da RS-232)?
Que 4: defination UART dizer também que ele deve incluir a verificação de erros.Não deixe que eu projetei no meu código VHDL, então não é UART?
Que 5: Plz tell definations simples e consize da RS-232 e UART ou dizer algumas ligações simples introdutória para estes?
Thanks in advance ...
W czerwcu najwięcej infekcji na świecie, podobnie jak w ubiegłym miesiącu, spowodował robak Win32/Bundpil – wynika z zestawienia przygotowanego przez ESET. W rankingu pojawiły się dwie nowości, w tym jedna na miejscu drugim – JS/Kryptik.I. Dodatkowo ESET przestrzega przed nowym zagrożeniem, wykorzystującym lukę w programach Microsoft Word, aby uruchomić kolejnego szkodnika i ostatecznie przejąć kontrolę nad urządzeniem.
Read more...
Tente estes links:
UART:
http://en.wikipedia.org/wiki/UART
"Serial e UART Tutorial"
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1/articles/serial-uart/
"RS-232 Standard"
http://www.camiresearch.com/Data_Com_Basics/RS232_standard.html
Atenciosamente,
IanP
Obrigado pela resposta e também para uma melhor articulação ...mas eu ainda um pouco confuso e também querem a sua opção em todas as questões ...
em sua forma mais simples uma UART é apenas um serial-to-paralelo e paralelo ao conversor serial-embalados em uma unidade.mas há uma série de outras coisas em uma UART.como o UART 16450 especificação diz que o relógio interno do UART deve ser 16 vezes a taxa de transmissão.e você também pode precisar de um FIFO com a UART.então você também poderia exigir a detecção de erro (verificação de paridade simples) ou correção de erros.
RS-232 é uma norma que especifica os níveis de tensão para comunicação serial.Se você não sente a necessidade de que então não utilizá-lo.não é necessário usar o RS-232 de comunicação serial.
