Como simular a não-linearidade de um oscilador de relaxação
I
icpaopao
Eu tenho algumas perguntas para ajudar. 1. Como simular a não-linearidade de um oscilador de relaxamento. 2. Por que alguns papéis para uso HD2 descripe a linearidade de um oscilador de controle em vez do THD ou HD3. 3. qual é a diferença entre '. fft,. quatro "4. Que tipo de jitter pode ser medido pelo diagrama de olho? É ciclo ciclo de jitter? Por favor, me hlpe. Muito obrigado:. Idéia:: idea:: idea:
1. suponha que você disse que é VCO. Dá uma tensão de controle de rampa, verificar o período de saída do oscilador. podemos obter o ganho do VCO, então vamos começar a não-linearidade. 4. a partir do diagrama de olho, acho que podemos medir o período de instabilidade. Ryan
Obrigado pela resposta. 1. Eu posso começar a curva vf, mas HD2, HD3 é geralmente usado para descripe a não-linearidade, como posso obter o HD2, HD3? 4. De alguns produtos, encontrei o parâmetro de jitter de saída é 50psp-p. Como posso obtê-lo (psp-p) de diagrama de olho?
Faz HD2 significa Distorção Harmônica segundo? Eu não usei HD2 para a descrição não-linearidade na VCO antes. Faz psp-p significa ps (pico a pico)? Acho uma imagem, talvez ele possa dar alguma informação.
29_1188920016.jpg diagrama de olho
Você pode obter mais detalhes sobre jitter em www.agilent.com "Jitter Medição em Sistemas Digitais, Application Nota 1448-1 "Ryan
YES. HD2 significa Distorção Harmônica segundo. Graças. Sim, é jitter período. Acho que a definição. "Período jitter é a medida de um sinal, geralmente um sinal de repetição, de uma ponta a outra borda semelhante repetição. Instrumentos de medição comuns período de medir a borda de subida de um sinal para a borda próxima subida. Depois de tirar uma amostra significativa de medidas período, o desvio padrão e valores de pico pode ser resolvido: esta informação estatística é o período de "jitter" no sinal ". Mas a questão são: 1. Como posso usar cosmosscope caculate para as diferenças de tempo entre cada borda dois subindo. E em seguida, obter o desvio padrão. 2. Que eu saiba, o DB2 é um parâmetro DC, Como posso fazer isso? Para obter ajuda, muito obrigado.
Em CosmosScope podemos utilizar a sua medição para obter o período de cada ciclo, então pode começar o desvio período. Ryan
Consegui, obrigado. Recebo o período de instabilidade. Mas como simular o HD2, HD3? por HD2 é xx dB, mas a distorção harmônica total = 73,3390 por cento porque as unidades do HD2 e THD são diferentes?
