Como selecionar o número de bits, enquanto a interface microcontrolador 8051 com memória?
C
carrot
oi I'am basicamente confuso em como selecionar o número de bits, enquanto a interface microcontrolador 8051 com memória. Alguém pode me ajudar neste sentido.
Como o 8051 é um processador de 8Bit você vai precisar 8bits memória de largura. O tamanho depende da sua aplicação. Os mais comuns são 2K, tamanhos de memória de 8K e 32K. O 8051 pode Endereço um máximo de 64K (sem bankswitching). espero que isso ajude
Oito databits, como o comprimento de palavra do 8051 é de 8. O número de bits de endereço depende do tamanho da memória que deseja interface. Um chip de 8K (6264, 2764) vai exigir 13 linhas. Quanto menor a oito destes será multiplexado com o barramento de dados, o que significa que você terá um adicional de cinco linhas sejam linhas de endereço. Um trinco de endereços (74HC573) será necessária para derivar as linhas de endereço de ordem baixa a partir do bus de dados multiplexados. O valor total da 64Kbytes vai exigir 16 linhas de endereço. Desde o 8051 tem espaços de endereços separados para código e dados que você pode abordar um total de 128 K de memória, dados 64K e 64K de código. Habituais aplicações do mundo real vai usar apenas uma fração desses recursos.
você não fez claro que o tipo de memória od que deseja usar. Hoje em dia, as memórias seriais (EEPROM) sr disponíveis. Estes tipos de mem. só precisa de 2 fios interface.The numbersr r 24C08/16/32/64/128/256/512 etc estes precisam I2C bus protocol.Ckeck folha de seus dados.
8051 é um microcontrolador de 8 bits de memória usado para interface deve ser de 8 bits de largura de 8051 tem 8 bits de barramento de dados. Ele pode enfrentar RAM ROM de 64 KB externo, pois tem barramento de endereços de 16 bits. Usando outras linhas de portas livres que podem acessar mais memória que é 128KB 264KB ..... .....
Olá! • 40-pin DIP pacote 8051 CPU compatível • chip antigo com o pacote de cerâmica e janela de quartzo para UV, a nova geração vai ver como a gente olhar velho chip. CPU: Qualquer 8051 compatível com a de 40 pinos DIP MEMÓRIA package@11.0592MHz: 27C256, 32kB EPROM para programa monitor 62256, 32KB SRAM para o espaço de código e dados de I / O: direto da CPU de barramento de interface de linha de LCD 2x16 porta de entrada de 8 bits, 74LS244 porta de saída de 8 bits, 74HC573 memória e I / O Decoder: GAL16V8D EEPROM: 24LC256, 32KB série eeprom RTC: relógio de tempo real, DS1307 com 3 V de lítio de backup ADC: LTC1298, SPI interface 2-channel 12-bit Analog- para-digital pinos de I / O: P1, P3 de 8051, 16-bit I / O Debug LED: único ponto LED ligado a P1.7 Teclado e DIPSW: 4-bit teclado e 4-bit Nível DIP RS232 Converter: MAX232 RS485: 75176 interface transceptor diferencial de série: 9600 8n1 Programa Monitor: Modificado PAULMON2 incluindo novos comandos
FYI - 8051 tem pouco endereçável e byte endereçável. se vc quiser utilizado AND, OR, a lógica, a necessidade de u pouco utilizado endereçável. e nunca toque localização SFR.
oi Existe um qualquer que sabem 74HCT573? Qual a diferença entre 74HCT573 e 74HCT574? Obrigado.
