como salvar as informações para o ambiente C (a) IC5 dence
L
lcg22
Seguindo o CR (at) arquivo ck, eu inserir os comandos folloing para configurar as variáveis de ambiente
Citação:pATH = $ PATH: / home/lcg/program/cadence/ic50/tools.lnx86/bin
PATH = $ PATH: / home/lcg/program/cadence/ic50/tools.lnx86/dfII/bin
PATH = $ PATH: / home/lcg/program/cadence/ic50/tools.lnx86/plot/bin
CDSDIR exportação =/.../ install_directory
CDS_ROOT exportação =/.../ install_directory
CDS_INST_DIR exportação =/.../ install_directory
CDS_INSTALL_DIR exportação =/.../ install_directory/tools.lnx86/dfII
XKEYSYMDB exportação = $ CDS_INST_DIR/share/cdssetup/tdmX11/XKeysymDB
exportação XNLSPATH = $ CDS_INST_DIR/share/cdssetup/tdmX11/nls
export PATH
Basta colocá-los no seu ". Bashrc" arquivo.Será ativado cada vez que você iniciar o seu novo terminal.
Além disso, você deve usar "ICFB", que contém quase pacotes de IC5, a menos que você só precisa de pacote de sinal misto.
Amuro escreveu:
Será ativado cada vez que você iniciar o seu novo terminal.Além disso, você deve usar "ICFB", que contém quase pacotes de IC5, a menos que você só precisa de pacote de sinal misto.
lcg22 escreveu:Amuro escreveu:
srik escreveu:anexar a este arquivo
/ home / <username> /. bashrc
O arquivo. Bash_profile é executado quando o usuário fizer dentro do arquivo. Bashrc é executado cada vez que uma janela de terminal é aberto.
No Terminal Window arranque Tempo:. Bashrc verificações para ver se o / etc / bashrc existe e chama-lo./ etc / bashrc define a variável PATH, mas não inclui no seu $ PATH PATH nova, fazendo-a substituir o caminho que foi originalmente definida no usuário. bash_profile.
Sugiro retirar a variável PATH de. Bash_profile.Deixar um comentário no. Bash_profile que a variável PATH deve ser modificado em. Bashrc.
Amuro escreveu:
/ etc / bashrc define a variável PATH, mas não inclui no seu $ PATH PATH nova, fazendo-a substituir o caminho que foi originalmente definida no usuário. bash_profile.Sugiro retirar a variável PATH de. Bash_profile.
No diretório / cdsdir / tools / dfII cdsuser /, existe o sistema de arquivos set env.
lcg22 escreveu:Obrigado, então qual é a diferença entre o / etc / bashrc, / home / <username> /. Bashr?
Do U utilizar o Linix?
Construir o bashrc. Em seu caminho para casa.Basta colocá-los no seu ". Bashrc" arquivo.Será ativado cada vez que você iniciar o seu novo terminal.
