Como reduzir modificada zumbido de onda quadrada inversor?
B
baghu
Eu comprei 'SUVPR' a 250W chinês inversor carro marca garantida para entregar 150W. É 10 vezes mais barato do que um inversor de onda senoidal pura e por isso escolhi-o para backup contra infreqüentes power-cortes. Ele produz passo aproximado onda senoidal em 220V, 50Hz AC. Funciona muito bem, mas o único problema é o zumbido nos balastros fluorescentes e motores de fãs. O zumbido é extremamente irritante. Tenho notado que se eu ligar um capacitor não polarizado de capacitância 8uF 440V, o zumbido quase desaparece e não é perceptível. Será esta uma boa idéia para manter o capacitor conectado? Ou eu preciso de um filtro passa-baixa para bloquear o zumbido? Pode fazer o favor de me dizer os valores do capacitor e indutor, se eu precisar construir um filtro passa-baixa? Também por favor me ajude com o circuito. Saída: 220V Frequência: 50Hz Forma de Onda: Passo aproximada de onda senoidal. Carga: Máximo: 100Watts, 15watts mínimos. Por favor, ajude. Obrigado.
Isso é uma boa idéia para manter o capacitor conectado?
Por que não? Você deve verificar se a tensão de saída e as perdas de energia estão em uma faixa aceitável.
Alguém me disse que os capacitores de saída pode provocar aumento de volta o que pode danificar os MOSFETs dentro do circuito. Então, eu estava com medo de manter o capacitor conectado.
Isso depende do circuito fase de saída. Um filtro passa-baixo terá basicamente o mesmo efeito.
Depende do circuito estágio de saída. Um filtro passa-baixa terá basicamente o mesmo efeito.
Muito obrigado pela sua resposta. Você pode por favor me ajude projetar um passe 'seguro' baixo filtro para reduzir o zumbido? Eu não me importo com indutores de grande porte. Obrigado.
