Como realizar uma freq. circuito triplo?
L
leonken
Como realizar um circuito que sua freqeuency pulso de saída é de 3 ou 4 vezes maior do que a freqüência de pulso de entrada? Por favor, veja a figura em anexo. Graças [/img]
Oi tudo, Use um PLL. Especialistas podem ajudá-lo com detalhes e materiais.
[Quote = master_picengineer] Olá a todos, Use um PLL. Especialistas podem ajudá-lo com detalhes e materiais. [/Quote] O ciclo do sinal de pulso de entrada é variável e é muito pequena. O ciclo da produção de PLL é fixa ...
não há um método direto para o mesmo vir através de osciladores a referência fr será multiplicado e controlado usando loop de fase travada a aplicação PLL pode lhe dar muitas freqüências em uso de modo a tentar uma PLL de outra forma explicar o seu problema em detalhes
Eu acho que a melhor maneira ea solução está usando PLL. Ele pode gerar em que freqüência você deseja.
Você precisa de sua saída por largura de pulso a ser o mesmo que sua entrada é? que diz respeito, diemilio
Se você só precisa a saída, e se os sinais estão em um freqency baixo, GO DIGITAL. Você pode projetar uma máquina de estado finito (semelhante a um balcão), com clock separada executando com maior freqency.
[Quote = leonken] Como realizar um circuito que sua freqeuency pulso de saída é de 3 ou 4 vezes maior do que a freqüência de pulso de entrada? Por favor, veja a figura em anexo. Graças [/img] [/quote] Você pode usar um filtro para obter o hormonic 3, então use comparador como a seguir. Mas o filtro deve ser enoght bom. Ou, você pode usar mistura de dobrar duas vezes. Mas PLL é a melhor escolha.
[Quote = leonken] [quote = master_picengineer] Olá a todos, Use um PLL. Especialistas podem ajudá-lo com detalhes e materiais. [/Quote] O ciclo do sinal de pulso de entrada é variável e é muito pequena. O ciclo da produção de PLL é fixo citação ...[/] Local en detector de borda e um monoestável após o PLL então, ele vai dar-lhe qualquer ciclo de trabalho que você deseja. Um monoestável pode fazer isso, por si própria mesmo.
