Como projetar uma OTA com Gm muito baixo?
T
taofeng
Como projetar uma OTA com Gm muito baixo. Eu sei que a GM é proporational para a raiz quadrada de I * (W / L). A pergunta é que, se apenas reduzir a corrente de cauda, ​​em seguida, há possível que o transistor não será, na região de saturação. Além disso, o W / L não pode ser muito pequena. Na verdade, eu estou procurando algumas técnicas para reduzir a Gm enquanto maintian atual cauda decente e tamanho do dispositivo. Alguém tem experiência este tipo? Obrigado por sua ajuda!
Em primeiro lugar é muito surpreendente saber que você quiser gm tão baixo quanto possível, o funcionamento do transistor em saturação quando todo mundo está atrás de gm alta. Há apenas 3 métodos que eu posso pensar de 1. trabalhar na região triodo de baixa gm, comporta-se como resistência ao invés de um amplificador. 2. Baixo I-pode reduzir até MOS é no limiar sub. Na verdade, os ganhos são bastante elevadas em subliminar. 3. W baixo / L ou L-alta Isto pode ser feito facilmente. Aumente L até que vai para região triodo. Não sei nada além de matar deliberadamente o ganho por meio de métodos como a degeneração de fonte. Mas estas técnicas são para conseguir algo mais. Vai ser bom saber por que você quer gm baixo.
oi lavitaebelle, minhas OTA é usado para controlar o transistor. Para o problema do ruído EMI, eu gostaria de fazer a mudança lenta o suficiente, é por isso que eu preciso de algumas técnicas para reduzir a Gm. [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 1 minutos: [/color] [/size] oi tsb_nph, Obrigado por sua informação, eu mantê-lo.
