Como programar Xilinx 3ADSP1800?
M
madmaiden
Olá, acabei de comprar uma placa de desenvolvimento Spartan 3ADSP1800, e eu percebi que eu não tenho nada para programá-lo com (eu não pedi o cabo Paralelo 4 ... e io realmente não quer gastar mais 200 dólares para isso). Então, minha pergunta é se eu poderia programar o FPGA que um cabo JTAG padrão? Obrigado.
Sim, eu sei que eu posso construir a mim mesmo um cabo paralela 3 ... mas eu posso com este programa o 3DSP1800A Spartan, wich no site da Xilinx é triste ser programável através do cabo paralela 4? A minha pergunta é se eu posso escrever programas no FPGA usando o padrão jtag, ou se o padrão jtag é usado apenas para depuração. graças.
Exatamente que placa de desenvolvimento que você tem? Não consigo encontrar modelos 3ADSP1800 ou 3DSP1800A. Eu não tenho certeza que você entende por "padrão" JTAG. A Xilinx Parallel Cable III e IV, tanto cabo paralelo JTAG utilização para configurar e depurar o FPGA. A Xilinx Platform cabo USB é outro cabo JTAG bom, mas é 200 dólares também. O velho cabo paralelo III usa fios longos voadoras que às vezes causam problemas de integridade de sinal. Mesmo Xilinx recomenda não usar mais. Também é muito mais lento do que o cabo paralelo IV ou cabo USB Plataforma. O Digilent cabo JTAG3 é uma alternativa boa e barata para o Parallel Cable III. Ele tem um conector de 6 pinos, então você pode precisar montar um adaptador de 14 pinos, dependendo do tipo de sua placa de conector. O JTAG3 é lento como o Parallel Cable III. http://www.digilentinc.com/Products/Catalog.cfm?Cat=Cable By the way, obter um desempenho completo com cabo paralelo IV ou cabo USB plataforma exige software Xilinx, e não um software de terceiros .
Este: http://www.xilinx.com/products/devkits/HW-SD1800A-DSP-SB-UNI-G.htm Eu sou novo neste são, mas eu tenho experiência com micrcontroller programação. Eu nkow a partir daí que a programação ther é feito através de SPI, ou outra interface, e JTAG é usado apenas para depuração. Estou um pouco confusa, pois se este chip pode ser programado e verificadas com JTAG, qual é a diferença entre esta e Cabo Paralelo 4. Desculpe as minhas perguntas infantis. Obrigado.
Que se parece com uma placa de desenvolvimento agradável. Ele oferece vários métodos para configurar o FPGA, incluindo tanto de 6 pinos e 14 pinos conectores JTAG. Consulte "Configuração" no Guia do Usuário: http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug454_sp3a_dsp_start_ug.pdf O cabo paralelo IV é uma interface JTAG cabo. Ele pode ser usado para configurar e depurar o FPGA através da placa de 14-pin conector JTAG. (Ele também oferece um par de outros modos de interface que você provavelmente não precisa.) Aqui está a folha de dados: http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds097.pdf O Digilent barato JTAG3 cabo seria ligar diretamente no conector da placa JTAG 6-pin. Este cabo, como o cabo paralelo III, corre lentamente em comparação com o cabo paralelo IV e cabo USB Plataforma. Configurando o FPGA leva mais tempo. Eu não sei se a depuração funciona corretamente com tal cabo um processo lento, eu não tentei.
