Como posso especificar o microVia quando fanout BGA em Allegro?
E
Eric.Lee
Tenho configurar as vias disponíveis incluindo microvia (via7t8) e etc throughvia, BGA foi colocada a camada inferior 8, Quando fanout BGA por escolha, no entanto, usar sempre throughvia nunca, o microvia via7t8. como corrigir isso? Obrigado.
Uma pergunta semelhante foi feita e respondida antes neste fórum. Quando você faz "fã por escolha" pop up menu uso para ir para a configuração, aqui você pode especificar o tipo de via a ser utilizada no ventilador para fora. M
Quer dizer que o "Testpoint" tag no menu pop-up? outra pergunta? por isso foi chamado de "vias Testpoints"?
Você quer dizer o "Testpoint" tag no menu pop-up?
??! Quero dizer depois de invocado fanout por escolha, em seguida, configurar RMB. M
Sim, eu acho que fazer a coisa certa, como você disse. no "setup" do menu pop-up, há algumas tags: "fanout, vias de ônibus de sementes de roteamento, Testpoints, etc" é certo? A via foi instalado no âmbito do "testpoint" tag? Obrigado. : |
você precisa configurar uVia como seu principal ou padrão via. Caso contrário, ele não vai usar uVia para ventilador para fora ou mesmo durante o roteamento interativo. Você pode atribuir principal via de configuração. M
Vias de ponto de teste são utilizadas para fins de teste TIC e outros que são diferentes de outras vias no sentido de que eles têm a sua máscara de abrir superior ou inferior conforme atribuído. eles desempenham funções semelhantes como pontos de teste. Ricky
