Como o valor do resistor de tolerância afeta um projeto?
S
saumya_85
Resistores, disponíveis no mercado estão a ter o valor de tolerância diferente de 1%, 5%, 10%, etc .. Em vez de resistor% tolerância 1, Se usarmos resistor de tolerância é de 5% ou 10% não afeta o design. Atenciosamente, Saumyaranjan
A tolerância pode significar mais do que apenas o valor .. Em muitos casos, isso significa uma diferença no coeficiente de temperatura, menor o ruído, etc etc Normalmente, o valor absoluto não é crítica, mas, em termos de hoje (e preços) a diferença (e disponibilidade) entre 1% e 5% (ou mesmo 10% ) é quase nada, então porque se preocupar .. Rgds, IanP: D
[Quote = saumya_85] Em vez de resistor% tolerância 1, Se usarmos resistor de tolerância é de 5% ou 10% não afeta o design. [/Quote] o que exatamente você está projetando? então pode decidir se o seu ok ou não usá-lo.
em equipamentos médicos onde a precisão importa tolerância de um resistor lote deveria ser insignificante. de outra forma, mesmo tolerância de 10% é aceitável.
[Quote = cameo_2007] [quote = saumya_85] Em vez de resistor% tolerância 1, Se usarmos resistor de tolerância é de 5% ou 10% não afeta o design. [/Quote] o que exatamente você está projetando? então pode decidir se o seu ok ou não usá-lo. [/quote] Ele dispositivo eletrônico de potência usado principalmente para controlar a lâmpada. [Size = 2] [color = # 999999] Adicionado após 1 minutos: [/color] [/size] O que exatamente a tolerância em relação ao projeto eletrônico.
[Quote = saumya_85] O dispositivo electrónico de potência usado principalmente para controlar a lâmpada. O que exatamente na tolerância relacionada ao projeto eletrônico. [/Quote] você poderia por favor exaclty dizer o que é o circutry, ou enviá-lo aqui. embora em eletrônica de potência não deve importar muito, mas existem circuitos onde importa. tolerância em electrónica é o intervalo, na qual o valor pode mudar. dizer, por exemplo: - Um resistor de 100ohms / 10% significa que o valor pode mudar em qualquer lugar entre 90ohms e 110 ohms
ok a tolerância do resistor ela faz questão em dispositivos de baixa potência e filtros de alta precisão. tudo sobre o poder ea sencetivity do seu circuito de controle
Questões de tolerância na precisão de polarização como 431 ou como esse descanso pode ser projetado com tolerância de 10% com a medida. Uma variação de 1% até pode mudar 2 saídas volts em SMPSs .. No lastro resistor de medição de corrente até mesmo destruir a lâmpada na vida de 50% ou aumentado muito a vida com luz reduzida. Assim, tomar uma decisão própria ur. Eu recomendo medida antes da fixação e escolher o valor mais próximo entre o pacote resistor. Obrigado
