como melhorar a estabilidade do ganho de multi-estágio PA
A
amicloud
Olá,
para PA multicelulares, cada etapa terá um achatamento de ganho e estabilidade em relação à temperatura, então a estabilidade total será de um add-up de cada etapa, que será
pobre.Como melhorar a planicidade e Ganho de estabilidade?
Obrigado
Liu
o achatamento ganho com freqüência baseia-se na resposta de freqüência do estágio de cada um e da rede de correspondentes
u temperatura mais precisa para fazer um circuito de compensação temp para ajustar os ganhos dos amplificadores
khouly
Na verdade, o achatamento de ganho não devem ser um problema em um PA multicelulares, porque há mais possibilidades para ajustar o ganho vs Freqüência (entrada, saída e correspondência interestágios).
Para uma boa estabilidade da topologia interestágios correspondência desempenha um papel importante, bem como o viés de filtragem de cada etapa.
Não para o passado, o ganho de distribuição por estágio pode ser importante conseguir um amplificador estável.
Indutância Ground (bondwire ou o encaminhamento para o chão, limpar true) desempenha um papel importante na estabilidade.Se você adicionar essa indutância parasita no seu terreno puro na sua simulação você vai ver o efeito na estabilidade.Bondwire Mutliple é normalmente usado para reduzir este efeito
Presumo que for You "estabilidade" significa "variações muito tempo" e não "auto-oscilação".
Basicamente duas vias pode ser coberta.
1) ad hoc DC.
Uma vez que a GM FET = f (Id, Temp), o fornecimento de energia deve alterar a identificação, a fim de compensar a mudança de temperatura vs GM.
2) prestar atenção aos efeitos térmicos da caixa de PA.
Rth resistência térmica deve ser reduzida o mais baixo possível em todos os sentidos (o mesmo também para o PA de cabeça para baixo).
A caixa de PA deverá ser termostatizada.
Um projeto exellent térmica é de 50% do projeto PA RF!
