como medir uma diferença de fase muito pequeno?
F
freewing
Eu quero medir a diferença de fase entre dois sinais. A diferença de fase é apenas rad 0,002. Então, eu acho que um PD binário é uma boa escolha, uma vez que tem um ganho alto quando a diferença de fase é pequeno. Uma vez que os dois sinais são ~ sinal de 100MHz, então a taxa de meia binário PD pode fazê-lo. Mas para binário metade da taxa normal de PD, os sinais I / Q de referência são necessários. Isso fará com que as coisas complexas. Então, há alguma outra forma simples de medir como uma diferença de fase pequeno?
Uau, isto é um tempo de espera de apenas um milímetro na velocidade da luz. O que é que você está medindo? Se você tiver dois misturadores de RF e um oscilador MHz 100,001, você pode misturar os dois sinais para 1 kHz, onde a diferença de fase seria muito mais fácil de medir. Você vai precisar de equilibrar cuidadosamente os comprimentos de linha. Como cerca de medição * Mudanças * em diferença de fase em vez de tentar medir a diferença de fase absoluto? Então você não teria necessidade de equilibrar os comprimentos ou se preocupar com a deriva.
Na verdade, os dois sinais são no chip e meu circuito de detecção de fase é também on-chip. Quando a diferença de fase é expressa no domínio do tempo, é cerca de 10 hp. Então, eu ainda acho que é factível. Pense sobre o circuito CDR para ligação série e comunicações do painel traseiro. Agora eu só não sei que tipo de detector de fase é melhor.
