como medir KPD para um detector de fase em um PLL?
A
akula1488
Eu sou muito novo para HSPICE .. qualquer ajuda é apreciada
Desde que o detector de fase tem uma fase de ganho finito (um detector digital pode ter ganho infinito), pode fornecer dois sinais com uma pequena diferença de freqüência para o circuito de detecção na análise transiente (um declive constante rampa dφ / dt).A inclinação do sinal de saída dividida pelo dφ / dt dá KPD.
Que tipo de detector de fase você está usando?(mixer, exor, JK-FF, bomba de carga)?
Em todo caso, gostaria de propor a utilização de uma fonte de sinal único para ambos os canais e algum tipo de filtro (passa-baixa ou melhor: allpass) a fim de criar um desvio de fase controlada em um caminho de sinal.Em seguida, a tensão de saída PD dividido pela diferença de fase constante dá ao PD.
Obrigado pela ajuda.
Eu estou usando detector Hogge de fase linear para o CDR.por isso vai precisar de uma bomba de carga também.
