Como medir a corrente que flui através do indutor ...
P
Powersys
Como medir a corrente que flui através do indutor L1 (ou seja, na figura abaixo) em um conversor buck?
A freqüência de chaveamento do controlador LT1074 é 100kHz.A maioria dos sensores de corrente (tipo de isolamento, por exemplo, um sensor de efeito Hall) não pode medir até 100kHz (largura).Portanto, eu pretendo usar resistor atual do sentido.Mas onde eu devo instalar o resistor atual de detecção, antes de L1 (perto de sw) ou após a saída (L1 próximo)?Será que a resistência de corrente adicional de sensoriamento alterar o desempenho do conversor buck?
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Gostaria de medir a tensão e calcular a corrente.
V = L * dI / dt
dI / dt = V / L
Ou a inclinação do I é V / L.No estado estacionário, que é periódica.Use estas duas coisas para tirar o curso com base na tensão sobre o indutor.
Você pode medir após o diodo na entrada do indutor, usar 10 resistores de 1R em paralelo, como um sentido atual e multiplicar o alcance de leitura 10 vezes.
Isso deve funcionar.
Tornado
Tornado escreveu:
