como identificar os pinos t pf relé DPDT?
J
jazeel06
caras por favor me diga como identificar os pinos do relé DPDT? podemos usar multímetro para verificar os pinos? Estou usando o O / E / N 58-12-2c relé DPDT ....
Bem, você poderia ler a folha de dados (acho que esta é a única ...) http://www.oenindia.com/pdf/series58_10_16A_Sealed_PCB_Relay.pdf Se for um caso opaco, então você pode usar seu multímetro ... Os pinos da bobina terá dezenas a centenas de ohms. Os interruptores fechados terão quase zero ohms (se você tiver um testador de continuidade, usá-los) e depois de conhecer os pinos da bobina, ligue-o e pegue o outro lado dos contatos da chave com o testador de continuidade.
muito obrigado .... como identificar n / o, n / c, com com o multímetro? você pode ser mais específico?
Confira a ficha já postado por FoxyRick, procure'' Forma 2'' C diagrama de circuito. Veja a imagem apegar.
