Como fazer PCB protótipo usando PCBs fotossensíveis?
T
techie
Eu tenho alguns "PCB sensibilizados" de uma loja de bricolage. Estas são peças Smal de PCBs que têm algum revestimento fotossensível sobre eles. O revestimento é de cor verde e, em seguida, há um adesivo branco na parte superior. As instruções são em uma língua que eu não entendo. Alguém pode me ajudar e descrever o método de como fazer PCB protótipo usando este tipo de PCBs photosentsitive.
Provavelmente, isso depende em algum grau de manifacturer. Em geral, o procedimento é 1. Imprimir em filme transparente seu projeto PCB. 2.Retire laminado adesivo de proteção do tabuleiro. 3.Coloque impressa filme a bordo 4. Expor placa com lâmpada UV (300-400nm) por algum tempo. Na verdade, este é o maior problema, porque você não sabe por quanto tempo você deviam expor a placa. Você deve tentar várias vezes. Exposer tempo é um pouco sobre vários minutos, dependendo da sua lâmpada UV. Verifique no google por "caixa de exposição aos raios UV" 5.Desenvolver bordo. 6.Etch. Esta tecnologia não é simples, mas produzem resultados provavelmente melhores.
graças. i unerstand tudo, exceto Como desenvolver após a exposição. o produto químico a ser usado como um desenvolvedor.
Em geral o desenvolvimento é simples. Você deve preparar uma solução, como é Basta colocar a placa na solução por cerca de um minuto Há alguns desenvolvedores muito diferent no mercado. Algumas pessoas usam NaOH, mas depedns resultam de tempo Devlopment fortemente.
