Como faço para saber quanto uma corrente de saída pode OP?
G
greenplanet
Como faço para saber quanto uma corrente de saída pode opamp usando Cadence Spectre?
Como seria o circuito de teste como?
Se eu fosse a fab do OP, como devo testá-lo?
obrigado.
você pode config o OP como tampão e conectar um 1ohm na saída para metade entre vcc e vee.Então uma onda senoidal de entrada de pequenas e detectar a corrente de saída.Você pode fazer testes similares em uso, exceto uma maior resistência
na cadência Spectre, o tamanho que você opamp fase final do transistor e os parâmetros de feedback irá especificar a capacidade de produção atual!
Conectar Opamp como um amortecedor, por exemplo, e colocar entre a produção eo IDC chão ...
então simular a varredura DC para 1m corrente contínua da IDC, por exemplo, de-1m ...
Se Opamp tem bastante actual capacidade de produção atual não deverá afetar em um nó de entrada de tensão entre positivo e negativo deve ser estreita.Se não você vai ver que a AMP não funciona mais
agradece a todos ..
mas é necessário ter a saída opamp uma corrente dizer sobre 1mA tal que pode ser caracterizada após a fabricação?
Se o OP deve ser caracterizada em bolacha, que tipo de estruturas de teste deve ser incluído?
