Como encontrar IIP2 do design ao nível do sistema
V
vivek1214
oi, tudo
Como determinar a IIP2 nível do desenho do sistema para o Bluetooth no ADS
como IIP3, mas escrever a equação do IP2, que é (F2-F1), e aqui u go
khouly
IIP3 é determinada pela interferência no canal adjacente porque as 3 componentes de distorção fim irá localizar no canal interessante e degenerar a SNR.Da mesma forma, se o receptor é zero-se a arquitetura, a 2 componentes de distorção também para localizar o canal interessante e degenerar a SNR.Também a distorção para 2 irá fazer com tempo variando DC-offset que irá degenerar a zero Se o desempenho do receptor também.Assim, o IIP2 é determinada pelas interferências e os Reqirement CC de deslocamento máximo nível.
Olá,
Obrigado pela resposta.Teoria parte eu sei, mas tendo em difficulti XECUÇÃO prática.
Minha pergunta era o que deveria ser dois tons de frequência central de 2.44GHz para medir IIP2?
Você tem que misturar as suas RF para o IF, medir seu poder (PIF), então
olhar para o FI 2 Harmônica e medir seu poder (Pif2ndH).
Agora subtraia o Pif da Pif2ndH e esta é sua / \ delta ()
/ \ = (PIF - Pif2ndH)
IP2 = A (/ \ / (Ordem - 1)
A = RF Pin
Ordem = 2
Observe a eq.é válido para as outras ordens
IP3 -> (Ordem - 1) = (3 - 1) = 2
IP3 = A (/ \ / 2)
Obtendo o delta não é muito claro para mim.
Hope this helps
sobre o delta essas medidas dependem de começar a coeffeicent do termo 2 ou terceiros para a não-linearidade e obter o IIP
se u injetar a 2 tons para o mixer, o mixer vai produzir a diferença entre eles sem multiplicando-os para a LO, este é o resultado da não-linearidade de 2 ª ordem
Khouly
