como definir IIP3 deste sistema?
F
fxxjssc
Oi tudo,
Eu estou projetando um receptor de conversão direta para o leitor de RFID UHF, mas
confundida com alguma pergunta sobre como definir IIP3 de tal sistema.
Esta aplicação define 250KHz para cada canal, enquanto um grande bloco
sinal (diga-15dBm) centrado no centro.Dois sinal desejado espaçados
40KHz ou 80KHz do bloco com-80dBm a sensibilidade do sistema necessários.
Com estas informações, como podemos obter IIP3 do sistema?
a imagem de que eu disse é o seguinte:
Obrigado a todos
fxxjssc
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Quer dizer que em um único canal pode ser toghether o bloqueador eo sinal útil?
Como pode ser possível?Quando o bloqueador vem?
Mazz
Se IIP3 vem de dispositivos não-lineares, então olha
para mim que você precisa para trabalhar com os mais fortes
sinal.IIP3 lhe dará o sinal de nível que
eventualmente saturar o receptor.Eu não acho que
ele tem alguma coisa a ver com -15 dBm e menos com
um sinal de 55 dB abaixo disso.Ela tem que lidar com a
sinal mais forte que o receptor pode receber antes
atuar como um dispositivo não-linear.
Concordo com jallem que há nth a ver com o bloqueador quando caracterizar IP3.O bloqueador simplesmente diz que o máximo de interferência no canal, e você tem que projetar o seu circuito de tal forma que com esse poder de bloqueador, você ainda pode senes seu "original" de sinal (ie, o bloqueador não saturar seus circuitos).Assim, IIP3, se ele estiver dentro da banda, deve ser medido com o teste de dois tons no mesmo canal que o produto IM3 cai dentro da faixa, ou pode ser medida com dois dos sinais de banda que produzem IM3 que você cai em canal
Obrigado a todos,
Então eu faço o meu P aumento de entrada do LNA-1dB de
0dBm enquanto 10dBm para o misturador e ganho de 10dB poder
para o LNA.
Qual a sua opinião?
By the way, eu mixer preferido passiva para a minha
aplicativo.Is that ok?
Best wishes
bem, eu acho que tem algo a ver com o bloqueador.
O ideal é o produto de ordem 3 do sinal mais forte ou bloqueador de sinal de interferência (usando dois tons de teste) deve ser menor do que o sinal quis com certa margem, digamos, 10dB.
Você pode se referir a microeletrônica Razavi de "RF"
