Como decodificador de coluna e linha decodificador funciona na memória SRAM?
A
ankitgarg0312
eu estou tentando entender as memórias, eu posso estar completamente errado também. por favor me ajude com seus comentários. usamos linha e coluna em decodificadores de memórias. se eu tiver 128 * memória de 128 bits (para manter a relação de aspecto) i terá linha de endereço de 14 bits. conforme meu entendimento eu vou dar de 7 bits de endereço para decodificadores de linha e restantes 7 bits para decodificadores de coluna. agora o meu decodificador linha irá permitir linhas de texto de uma determinada linha e todas as 128 células bits vai ficar ativado nessa linha. eu estou confuso como vai decodificador coluna trabalhar aqui? vamos ativar uma linha completa, tome todos os dados de todos os bitlines e depois escolher uma direita com decodificador de coluna? ou será que primeiro ativar uma linha, em seguida, ativar ainda mais colunas e ler apenas aquela célula pouco particular ... eu suponho que a opção 2 deve ser correta, mas eu não poderia encontrar nenhum dado sobre esta ajuda por favor
Isso depende do tipo de memória, alguns apenas utilizar a intersecção da linha seleccionada e coluna seleccionado. Alguns lêem toda uma linha ou coluna em um buffer interno, em seguida, selecione o item individual na linha com o seletor de outro. Como funciona internamente não é particularmente importante, é o facto de que apenas um bit de uma linha e uma coluna é acedida. Se a memória é mais do que um bit de largura, por exemplo uma memória de 8 bits, existem eficazmente 8 idênticas dos planos 'de células de memória, cada uma tendo o mesmo número de linhas e colunas e cada um seleccionado simultaneamente quando requerido. Um bit é gravados ou lidos a partir de cada plano dando a aparência de os dados serem 8-bits de largura. Assim que funciona na memória estática. Na memória dinâmica, o mesmo se aplica, mas normalmente para reduzir o número de ligações necessárias no IC, as linhas e as colunas são inseridos nos mesmos pinos. Normalmente, o número da linha é introduzido em primeiro lugar, em seguida, o sinal-RAS é ativada para travar o número da linha no chip, então o endereço da coluna é colocada nos pinos e o sinal CAS é activado para travar o número da coluna no chip. Dentro da decodificação funciona da mesma forma, é apenas uma maneira de ser capaz de usar um número maior de linhas e colunas sem ficar sem pinos. Brian.
