Como criar uma referência corrente sem resistência
Z
z_lou
porque o coeficiente de temperatura do resistor é negativo
muito obrigadoAdicionado após 4 horas e 56 minutos:Ah, desculpe
o resistor tem um coeficiente positivo
Então, você poderia usar um meatl como metal 1 ou metal2.
Sentindo a queda de tensão sobre ele, você pode controlar o
coutput atual.
alguns papéis propôs o método para o design de referência actual com a maioria, em vez de resistência.e você poderia tentar usar tensão VBE e sua resistência para compensar a mudança de tendência de temperatura.
Acho que você pode tentar compensar a deriva temp
das resistências.
