Como controlar a alimentação com alta precisão de um resistor
V
Vauxdvihl
Oi amigos,
Tenho a seguinte curva de um resistor consoante a temperatura.A resistência é apenas utilizado para aquecimento.
A linha vermelha é a curva normal eo azul é a linha pontilhada interpolados característica.
Sobre o eixo x você pode ver a temperatura e sobre o eixo y pode ver a resistência varia com a temperatura.
Como você pode ver o resistor valor em uma gama variada de 656mOhms @ -40 ° C a 877mOhms (a) 600 ° C.
Temos de controlar a temperatura da resistência.
O min.tensão é 8,6 V, em relação ao que temos correntes no intervalo de 9,5 A a 13,5 A.
Nós não somos capazes de medir a temperatura diretamente, por isso somos obrigados a controlar quer o poder, ou apenas a tensão ou correntes.
Alguém desenhado um circuito de controlo para controlar a resistência com essa pequena resistência intervalo.
Que tal a precisão da ACS750LCA-050?
Alguém experiência com essa parte?
Muito obrigado
Atenciosamente
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
Acho que você pode sentir a corrente através do resistor variável.Se você tiver dinheiro suficiente, você pode usar LEM.Após tensão e corrente todos conhecem, sabem a resistência e,
em seguida, a temperatura.Acho que você pode usar um MCU CPU (como 8051) com uma curva mesa para resolver o problema.
Não temos dinheiro suficiente e não temos espaço suficiente em um pcb fpr Lem um sensor ......
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
