Como calcular o ruído de um circuito ~ ~
Z
ZengLei
Oi tudo
Eu quero criar um pré-amplificador de baixo ruído para um coletor de amostra de dados.
eo sinal do sensor é muito, muito samll, a fim de impedir que o sinal útil de swampped pelo barulho feito pelo próprio circuito eu preciso projetar um circuito pré-amplificador de baixo ruído para amplificar o sinal.
Então, como devo escolher os componentes para o amplificador.
que tipo de amplificador i operatinal deve escolher?
que tipo de componente i deve escolher, BJT, JFET ou CMOS?
Graças ~~~~~~~~
ZengLei escreveu:
Oi tudo
eo sinal do sensor é muito, muito samll, a fim de impedir que o sinal útil de swampped pelo barulho feito pelo próprio circuito eu preciso projetar um circuito pré-amplificador de baixo ruído para amplificar o sinal.Então, como devo escolher os componentes para o amplificador.que tipo de amplificador i operatinal deve escolher?
que tipo de componente i deve escolher, BJT, JFET ou CMOS?Graças ~~~~~~~~
As soluções da LF356/LF357 OP AMP JFET família são muito bons.Eles têm baixo ruído, deriva de baixa, alta impedância e de banda larga.
