Como é que podemos substituir um reostato com algum outro componente?
Y
yviswanathbe
Oi,
Tenho um reóstato com 30ohm, especificação 20watt.
Existe alguma possibilidade de substituir o reostato com os mesmos critérios para que o espaço será menor no circuito.
Thanks in Advance.
Se a exigência de poder ur é alterado para um baixo então u pode usar uma resistência variável, mas se poder alterar dont u but u fixar o valor do resistor então u pode usar um resistor de cerâmica deste grande potência e uma resistência fixa
plz para uma solução mais específica dar circuito ur
Atenciosamente
Mirza
Obrigado.
resistores será normal suportar a especificação de 30 watts?
n
eu posso conseguir o resistor (30 ohms) com potência de 30 watts?
cant resistor normal prender tanto.resistências normais são resistores de carbono e estão disponíveis em .25, .5 e só 1Watt
de alta potência resistores de cerâmica são usados.i dont know about 30 watts BCZ resistores pessoalmente i hv utilizado até 10 watts, mas mesmo pacote de 30 watts, não está disponível, use combinação em paralelo de resistores para compartilhar o atual para 3 resistores de 92ohm e 10 watts cada um irá trabalhar em conjunto e compartilhar o poder dar 30watts u e 90 / 3 = 30ohm
Atenciosamente
Mirza
