N
ninge
Recolha de Perguntas Mais Analog Entrevista
Esperamos um divulgaremos algumas respostas, se puderem.obrigado.
1) Como funciona um MOSFET obras.
2) Quais são os diferentes tipos de configurações BJT e quando vamos usá-los.
3) Qual é a diferença entre TTL e CMOS (mesmo que outros também como ECL etc.)
4) Qual é a margem de ruído.
5) Qual é o mais importante o pino microcontrolador.
6) Explique sobre a terra e Bounce Vcc Sag.
7) o que é IME e quais são tipos diferentes do mesmo.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Legal" border="0" />
uma pergunta sobre qualquer tipo de sensores que estão conscientes da Ex: sensor hall
etc9) o que é LVDT.
10) o que fazer para selecionar o valor correto de dissociação condensador (ou) Qual é o propósito da utilização de um condensador de desfasagem.
11) Qual é parasitárias capacitância
e quais são os efeitos do mesmo.
12) Qual é a diferença entre microprocessador e micro controlador.
13) Quais são os diferentes tipos de micro processador arquiteturas
14) diferença entre passar pelo condensador e dissociação capacitor
15) Como é que você escolha um op amp (este pode ser aplicado a outros componentes também)
16) terminou único e diferenciado sinais.
17) Como você decidir-se sobre a camada pilha PCB.
Filtro Design: Analógico e Digital Filters, diferentes tipos de filtros.
19) Qual é a integridade do sinal.
20) Qual é meta estabilidade.
21) Diferença entre CPLD e FPGA
22) Diferença entre DDR e DDR2 RAM.
23) Qual é rescisão.Quais são os diferentes tipos de terminações.
24) Quando é que você precisará usar um sumidouro de calor e de como você decidir sobre isso.
25) Qual é a diferença entre buffer e relógio relógio condutor.
26) Qual é Jitter.
27) o que é ganhar banda produto
Definir tempo de resolver op amp.
29) Qual é assassinastes taxa de op ampères, definir modo comum rejeição rácio de entrada e compensar tensão.
30) Qual é a diferença entre a resposta estática e dinâmica resposta.
31) que é um integrador e diferenciador.
32) definir os parâmetros de uma ou de tipos de ADC ADC
etc33) Qual é amostra e mantenha circuito.
34) que é um comparador. (Algumas questões relacionadas com Schmitt acionar ou feed back positivo de op amp)
35) Qual é Fan Fora.
36) Diferentes tipos de reguladores de tensão.(Linear, Comutar etc.)
37) Como você criar uma base demora circuito.
o que é característico impedância.
39) o que está tocando, undershoot e superação de um sinal por que eles ocorrem e como reduzi-los.
40) o que se trava para cima.
41) Quais são os parâmetros que devem ser tomados em consideração ao selecionar um MOSFET.
42) Quais são os diferentes modos de operação do MOSFET e BJT (Linear & Switching e de corte)
43) Como você implementar uma fonte atual usando BJT ou MOSFET.
44) Qual é histerese.e quais são as vantagens e desvantagens do mesmo.
45) Quais são os efeitos das vias em PCB.
46) Como você design uma tensão de freqüência conversor.
47) 8051 arquitetura.
Comunicação Ethernet
49) Diferentes tipos de serial comunicações ex.I2C
50) Diferentes tipos de dispositivos de memória (ROM, RAM, EEPROM e SRAM etc)
51) Como selecionar um opto acoplador.
52) Qual é a principal vantagem de utilizar uma ponte retificador em vez de usar uma plena onda retificador.
53) Quais são as aplicações do diodo Zener.
54) Quais são as aplicações do diodo Schottky.
55) Por que precisamos de um Gate Driver para MOSFET em manobras.
56) Qual é largura de pulso modulação.dar quaisquer exemplos.
57) Como funciona o SMPS (Alternar modo de alimentação funciona)
o que significa por PID controle.
59) Quais são os diferentes tipos de flip flops.
60) o que se entende por quiescentes atual e qual é o significado dele.
61) Como é que difere de uma instrumentação amplificador operacional normal amplificador
62) Quais são snubbers e como é que eles protegem comutação circuitos.
63) Qual é a amostragem de tempo e como corrigi-lo.
64) Qual é a bobina Rogowski e quais são suas vantagens em relação a normal atual transformador.
65) Qual é toque, superação e Undershoot como reduzi-los.
66) que é um oscilador relaxamento.
67) Qual é histerese.
Quais são as diferentes aplicações de comparadores.
69) Como é que um Unijunction transistor funciona.
70) Como funciona o transistor programável unijunction obras.
71) Quais são as diferenças entre ASIC, FPGA e CPLD.
72) Como seleccionar uma rede transformador.
73) Qual é a diferença entre as emissões irradiadas e conduzidas emissões forma de detectar e reduzi-los.
74) Quais são os diferentes tipos de dispositivos de resistência negativa e quais são suas aplicações.
75) Qual é a principal aplicação do Díodo Zener.
76) Quando usamos diodo Schottky.
77) Quais são os diferentes tipos de flip flops.
7
Qual é a diferença entre flip flop e trava.
79) Quais são os tipos de erros na ADC e CAD's.
80) Qual é o Programa de Instalação e Segure tempo de flip flop.
81) Qual é Raça condição em flip flops.
82) Qual é a diferença entre processadores RISC e CISC.
83) Qual é a lógica tri-state.
84) Qual é a diferença entre hardware e software de reset reset.
85) Como você determina o tempo de resposta de qualquer circuito. [Loop resposta]
86) O que é um integrador como fazê-lo concepção.
87) O que é um diferenciador desenho dele.
8
Quais os factores que terão um impacto a impedância característica do PCB (dieléctricas propriedade do material isolante, de separação entre os aviões,
a espessura do traço.)
89) Quais são as vantagens da utilização de roteamento no sinal diferencial PCB.
90) Como podemos ter certeza de que a impedância congruência entre o condutor eo receptor estão mantidas.
91) Os diferentes tipos de terminações e as suas vantagens e desvantagens.
92) O que se entende por microstip e stripline.
93) Como você decidir a colocação de componentes em PCB.ou seja, quando a rota poder sinais, onde a rota relógio sinais, como a via de sinais digitais e sinais analógicos.
94) Por que precisamos de um empate.
95) Se vamos supor que você tenha desenhado um PCB em que você selecionou BGA componentes que é o cuidado de tomar quando roteamento.(dica: - Ligue todos os pinos de terra BGA IC através térmica Pad).
96) Se você decidiu ir para apenas dois camada bordo como você via poder, sinais e terra camadas.
97) Porque é que precisamos de rota GND em aviões, em vez de um traço.
9
Se temos tanto analógicos e digitais circuitary sobre PCB que vamos tomar cuidado enquanto aterramento. (Como corça que ligar esses grounds.iethrough ferrite bead ou Jumper)
99) O que significa por camada positivos e negativos camada.
100) O que se entende por solda Máscara solda e Colar.
101) Como decidir sobre quais componentes devem estar presentes na camada superior e que devem ser compnents lugar na camada inferior.
102) o que se entende por solda reflow e quando é que vamos realizá-la.
103) o que se entende por Wave Soldering quais são as vantagens e desvantagens do mesmo.
104) Quais são os diferentes tipos de conectores. (I significa através buraco e SMD e cuidados que você precisa para ter ao mesmo tempo colocando-os. Habitualmente lugar perto do final do PCB e nunca nenhum poder rota sinais abaixo dele.)
105) Quais são os diferentes tipos de Gerbers. (Dica: Basic-Gerber e Extensão Gerber a diferença está na base Gerber todas as aberturas estão ligados em diferentes arquivos Gerber prorrogado no caso em todas as aberturas estão ligados em um único arquivo.)
106) Em que lado da mesa de solda deve ser feito primeiro.
107) Quais são os diferentes tipos de materiais dielétricos utilizados em PCB. (Dica: - FR4, HFR4).
108) em diferentes tipos de Vias PCB (via normal, através da ocultação e burried via).
109) o que é largura de pulso modulação e dar alguns exemplos em que podemos usar esse conceito.
110) Quais são os diferentes tipos de filtros (único e diferenciado terminou filtros você também pode pensar na maneira como passar baixa, alta pass, band pass e banda rejeitar filtros).
111) como é que a impedância desfasamento em sinal caminho efeito.
114) por que razão não devemos rota ângulo reto vestígios. (Ângulo reto vestígios funcionará como antena)
115) porque é que nós chamamos BJT como actual dispositivo controlado e MOSFET como tensão controlada dispositivo.
116) que estão ativos e passivos devices.117) Quais são as diferenças entre o retorno positivo e negativo em amplificadores.
118) Quais são as vantagens da utilização de Darlington par de transístores.
119) o que é que significa a luz tubos dar alguns exemplos em que podem ser utilizados.
120) Quais são os diferentes tipos de semicondutores (Dica:-directos e indirectos banda banda gap gap)
121) que é thyrister e quais são as aplicações da mesma.
122) Pode explicar as aplicações do diodo Zener, diodo túnel, diodos Schottky.
123) qual é o advantge de ponte rectifer quando comparada à plena onda retificador. (Dica: - A saída da ponte retificador polaridade é sempre igual, independentemente da polaridade de entrada,
por isso temos sempre que mudar a polaridade oferta por engano a saída circuitary não irá receber efectuada)
124) que é Clipping concepção e fixação um circuito que faz o mesmo.
125) Por que precisamos de utilizar calor sumidouros em certos componentes.qual é o critério para selecionar um calor afundar.(Dica: - dissipação de energia é o principal culpado)
126) Porque é que operar um MOSFET ou BJT em saturação quando utilizá-los para a mudança efeito.
127) que é quiscent actual.
128) Quais são os diferentes tipos de osciladores.
129) que é térmica fugir.
130) você pode exaplain brevemente em diferentes tipos de pacotes de ICs.(Ex: A-92 etc.)
131) que é IGBT e quais são as vantagens do mesmo.
132) Quais são os diferentes tipos de MOSFETs (Dica: - tipo de esgotamento e melhoramento tipo)
133) Como é que podemos superar modo comum ruído. (Explicar as medidas preventivas que devem ser tomadas para evitá-lo)
134) Quais são os diferentes tipos de ruído.
135) Quais são os amortecedores.qual é a importância de utilizar bufferes em qualquer circuito.(Dica: - Tampões normalmente terá alta impedância de entrada e baixa impedância de saída, portanto, ele irá apoiar para conectar mais cargas na saída e que mantém a tensão de entrada)
136) Quais são os diferentes tipos de conversores analógico para Ditial.
137) Quais são os diferentes tipos de conversores analógico para digital.
138) Quais são as aplicações de unijunction transístor.
139) Pode dar alguns exemplos de Tensão para Corrente conversores.
140) O que é compensado tensão e por isso precisamos de cuidados sobre ele enquanto selecionando um
Op. Amp.
141) O que se entende por termopar e como fazer aquilo que são os cuidados que devem ter enquanto carpturing a saída do termopar e processá-lo.
142) Quais são os diferentes tipos de fontes de alimentação.(Dica: - não regulamentada, regulada, lineares ondulação regulamentado e comutação).
143) O que é o Poder Orçamentação e Como vamos realizá-la.Quais são as coisas que levará em consideração durante o desempenho poder orçamentação.
144) que é PLL.Você trabalhou em qualquer momento de tensão controlada osciladores.
145) Qual é o mais importante em qualquer Pin microcontrolador.(Dica: - reset)
146) Qual é a diferença entre série e paralelo comunicação.
147) Qual é a diferença entre a RS-232, RS-485
etc ..
148) o que você deve tomar cuidado enquanto interface qualquer microprocessador para a memória.
149) Quais são os diferentes tipos de memória.(Dica:-estática
e dinâmica, etc)
150) Como é que você escolha uma SDRAM.
151) que é EEPROM.
153) Pode explicar em poucas palavras sobre a diferença entre Switches e Bridges.e quais são as vantagens de cada um e quando utilizá-los.
154) O que é JTAG.Será que usar todo o tempo usado para depurar qualquer circuito JTAG e como ele é útil.
155) Você usar qualquer tipo de isolamento Amplificadores.
156) Como é que você gera onda quadrada de onda senoidal.
157) você sabe o que é mono estável e vibrador multi astable multi vibrador.
158) Como você fornecer tensão transitória supressão.
159) Você alguma vez utilizada multiplexador digital ou analógico.
160) como você converter serial de dados para dados paralelo e vice-versa.
161) O que quer dizer com Charge Pump.
162) Quais são as considerações a serem tomadas enquanto selecionando um micro controlador para uma aplicação específica.
163) Como unidade factor de potência Circuito obras.
164) Quais são os diferentes métodos disponíveis no aterramento PCB.
165) o que é espaço controle vetorial método.como é que é diferente da largura de pulso modulação.
166) Como é Schmitt acionar circuito comparador é melhor do que o normal circuito comparador.
167) Qual é a diferença entre hardware, software e firmware para a aplicação específica.
168) O que é o termostato e as suas aplicações.
169) Como selecionar blindagem magnética para determinados componentes e por isso você precisa blindagem.
170) O que é o método de alimentação em frente e como ele é útil para controle preditivo circuitos.
171) Quais são os diferentes tipos de alimentação de modo comutado e quais são as suas potências.
172) Porque é que devemos sepearte digitais e analógicos fundamentos em uma PCB.
173) Como um MOV (metal oxide varistor) ou TVS ajuda na protecção circuitos.
174) Como você concepção amostra IME Filtros.
175) Quais são as principais causas de emissão irradiada.(Dica: - relógio harmônicos, imprópria terminações etc.)
176) Qual é molhante tensão.
177) O que é seco contacto.
178) o que acontece quando uma solda solda está seca.
179) que é um tagarelar contacto.
180) Qual é a diferença entre hardware e software reset reset.
181) como se você implementar linha acompanhamento em qualquer circuito.
182) Quais são as vantagens /
DIS vantagens de se utilizar NAND / NOR Flash.
183) Qual é a diferença entre SDRAM e DDR RAM.
184) Qual é a memória bancário.
185) Como definir ganho de um amplificador quais são os parâmetros que você precisa de considerar ao mesmo tempo decidir ganhar.
186) Como você determina a estabilidade de qualquer sistema. (Dica: - Pólo, zero, etc.)
187) que é chumbo / lag compensação.
188) Como melhorar a / diminuir a taxa de varrimento OpAmp.
189) Quais são os diferentes tipos de processador arquiteturas (Dica:-von Neumann, Harvard)
190) Qual é a diferença entre 8085 e 8086.Quais são as principais alterações feitas para 8086.
191) que é miller efeito.
Desculpe, mas você precisa de login para ver esta penhora
etc9) o que é LVDT.
26) Qual é Jitter.
7
8
9
Op. Amp.
etc ..
e dinâmica, etc)
151) que é EEPROM.
