D
dannydavis
Ao solucionar problemas de circuitos digitais, a maioria dos shorts ou são presos no VCC 5 volts ou curto-circuito à terraexemplo: de um circuito digital com um curto preso em 5 volts
É difícil saber se o curta é sobre os estágios de entrada ou de saída, pois as fases de todas as etapas de cada chip IC entradas e saídas de 5 volts têm sobre as entradas e saídas de cada etapa
Então, como eu iria isolar a área do 5 volts curto prazo?
Então eu estava pensando que eu não posso simplesmente "isolar cada seção, um por um" em áreas de aterramento das entradas e saídas de cada etapa?ou seria isto apenas curta as entradas e saídas e causam danos?mas isso iria me ajudar a "isolar" a área / seção das outras secções antes e depois dele
Tomar um jumper da entrada do ponto # 1 e aterramento, e que tomar outro jumper da saída do ponto # 1 e aterrar
ou que comprometam o IC chips e cartão?
Que usando um medidor de voltagem ou uma lâmpada e medir as entradas e saídas da secção # 1 para ver se eu ler 5VOLTS ou se a luz acende?Se a lâmpada não acende / brilho do seu não que fase secção / so seu, antes ou depois.Mas se as luzes Lâmpada até que a sua nessa fase secção / thats causando o curto direto para 5 volts
Como u usam jumpers para criar um aberto ou pausa em um circuito, sem vestígios de corte?
Como vocês "áreas isolar" na seção sem vestígios de corte?exemplo: de um circuito digital com um curto no chão, a lâmpada não está acendendo na saída principal
1.) Como u guys "isolar" a seção ou zona em que o curto prazo é a terra da entrada à saída de várias seções e os estágios?
